Vibrationen beim Lepton
  • Leppi
    Leppi
    Mein Lepton fliegt bis zu einer Drehzahl von 2150 U/min noch ganz ruhig, aber je weiter ich die Drehzahl anhebe, desto stärker vibriert das Fahrwerk und das Heck.
    An Fliegen über 2200 U/min nicht zu denken. Wer kann mir weiter helfen*
    Ich fliege Original Hauptrotorblätter und verschiedene Heckblätter hab ich schon probiert.
    mfg
    Leppi
  • szahn
    • 14.11.2006
    • 90
    • Stephan
    • Osten von Berlin
    AW: Vibrationen beim Lepton
    Hi Leppi, ich kenne keine systematischen Fehler am Lepton, falls Du danach suchst.
    Aber bei Vibrationen ist es immer dasselbe:
    Blätter nicht zu fest? (auch Heckblätter)
    Kein Spiel am Kopf (Blattlagerwelle usw.)?
    Haben sich Umlenkhebel (oder deren Schrauben) gelockert?
    Spiel Ritzel/HZR OK? (War bei mir am Lepton mal zu stramm und eine Vibrationsquelle)
    Läuft das HRZ gut/rund (beim Lepton eher unkritisch)?
    Ist die Heckriemenspannung OK? Ist der Riemen unbeschädigt?
    Spurlauf des Hauptrotors OK?
    Wenn das alles OK ist:
    Sind die Blätter einigermaßen ausgewuchtet?
    Ggf. HR-Welle krumm? (ggf. Glasplattentest)
    (Bei krummer Blattlagerwelle müsste der Spurlauf schlecht sein.)
    Einmal hatte bei mir am Untersetzungsrad fürs Heck (am MiniTitan) ein Lager einen Schaden. (Ist so beim Lepton aber nicht möglich.)
    Bei sehr hoher Vibrationsfrequenz kann man mal aufs Heck sehen (Blätter, Welle).
    Ich hatte noch nie Vibrationen, die sich nicht durch einen der Punkte oben lösen ließen. Und eine Blätterunwucht bei gekauften unbehandelten Markenblättern war bei mir nie ein Grund (prüfen tue ich trotzdem grob).
    Ich hoffe, das hilft auf Deiner Suche weiter, Stephan
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      habe auch noch immer mit Vibrationen beim Lepton zu kämpfen. Mein Verhalten ist identisch mit den oben beschriebenen. Habe schon folgende Dinge (zum Teil aus Verzweiflung) getauscht:
      - Hauptrotorblätter
      - Heckrotorblätter
      - Heckwelle
      - Hecknabe
      - Blattlagerwelle
      - Hauptrotorwelle
      - Lager
      Am Wochenende gab mir Dominik Hägele noch den Tipp, mal den Riemen zu "ölen". Leider auch ohne Erfolg.
      Habe auch die Kopfdämpfungsgummis mehrfach geölt, etc. Es wäre noch die Möglichkeit, diese mal zu tauschen. Werden diese ev. mit der Zeit zu hart?
      Leider bisher alles ohne Erfolg. Bei mir sind es sehr hochfrequente Schwingungen am Heck. Bei gemäßigter Drehzahl ist alles ruhig, wenn man dann höher schaltet, wird es heftig. 1-2 cm Amplitude am Heck. :-(
      Das mit dem Motor (Spiel neu einstellen) werde ich nochmals versuchen.
      Noch eine Auffälligkeit: Mir kommt es so vor, als dass die Schwingungen am Heck mehr werden, wenn ich Pitchpumping mache. Oder anders gesagt, dass bei Eingaben an den Hauptrotor die Schwingungen am Heck zunehmen.
      Wer hat noch einen Tipp? Immer auf Verdacht zu wechseln, macht keinen Spaß und ist zudem teuer.
      Ciao
      Hansjörg
      Banshee Helicopters
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        die Ursachen für Vibrationen am Heck sind eigentlich -mit Ausnahme lockerer Heckstreben- am Kopf zu suchen. Ebenso sollte der Motor exakt ausgerichtet sein (Antriebswelle gerade??)
        Ist hier alles ok, so ist die Ursache mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Resonanzschwingung die jeder Heli in einem bestimmten Drehzahlbereich hat.
        Diese lässt sich durch das Pitchpumping noch verstärken.
        Hier spielen aber auch Faktoren wie Aussentemperatur, Blatttyp, Stärke mit denen die Befestigungsschrauben der Blätter angezogen wurden, Verfassung der Drucklager usw. eine Rolle. Natürlich auch Härte der Dämpfergummis, diese sollte man gut gefettet einsetzen. Alternativ kann man weichere Dämpfergummis einsetzen oder die vorhandenen so modifizieren, das die Blattlagerwelle mehr schlagen kann, was einer weicheren Dämpfung entspricht.
        oder ganz einfach: Den Drehzahlbereich meiden und eine höhere Drehzahl einstellen
        vg
        Christian
        • Darko
          Forum-Nanny
          • 27.06.2005
          • 8289
          • Darko
          Hatte auch lange mit Vibration zu kämpfen..
          Bis ich die Heckverstrebung entfernt habe (war eigentlich nur zufall).
          Danach war ruhe mit Vibrationen...
          Darko
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            ich weiß von einem Piloten der ebenfalls Vibrationen hatte, das er seine Heckstreben nicht gleich lang zusammenbaute, und durch die Versapnnung vibrierte das Heck... noch ein Lösungsansatz
            vg
            Christian
            PS: Mein Leppi läuft einwandfrei seit dem ersten Akku
            • hajö
              • 09.12.2005
              • 811
              • Hansjörg
              • MBC Assling e.V.
              nochmals zu den Heckvibrationen beim Lepton: Bei mir sind die beiden Heckstreben exakt gleich lang, aber leider hatte ich bis heute weiter mit hochfrequenten Vibratitionen (auf und ab) am Heck zu kämpfen (habe wirklich alles verversucht...). Dann habe ich heute einfach mal eine Heckstrebe weggelassen und alles ist i.O. Werde nun einfach mit einer Heckstrebe fliegen. Denke das sollte auch ausreichend sein.
              Ciao
              Hajö
              Banshee Helicopters
              • alacks78
                • 26.03.2009
                • 47
                • Alexander
                • Ulm
                also ich habe letztes jahr an meinem 2ten nigelnagel neuen Leppi auch ganz feine vibrationen auf dem Heck!
                ich hab auch sämtliche teile getauscht und alles probiert und die Lösung gefunden! hat ca 4 monate und 400€ gekostet (abgesehen von den grauen haaren)
                konrolliert mal eure Drucklager im Blatthalter, bei mir war im werksmäßig vormonierten kopf falsche Lager drin!
                Es gibt ein großen und keinen Innendurchmesser, so, beide waren auch identisch (auch zu meinem ersten Lepton), also der kleine so mit 5,05mm und der große mit ca 5.1mm!
                Jetzt habe ich neue als ersatzteil gekauft und siehe da, die maße belaufen sich auf 5,05 zu 5,25mm!!!!
                => eingebaut und und keine Vibrationen bis über 3000rpm
                paralell habe ich die kopfdämpfung einbisschen ausgefeilt, da die blattlagerwelle sehr stramm drinsteckt!
                ...nun hab ich nach dem fliegen wieder dass großte grinsen von allen im gesicht!! Lepton halt!
                viel erfolg, über ein feedback würd ich mich freuen
                gruß alacks
                • alacks78
                  • 26.03.2009
                  • 47
                  • Alexander
                  • Ulm
                  ach ja, zu den Heckstreben... dass ist bei mir auch, dass beide unterschiedlich lang sind.... sprich die eine sitzt stramm und die andere eher locker!
                  => scheiss egal, mach die drucklager neu und alles wird gut!
                  • mr.jump
                    mr.jump
                    wieso entstehen denn Vibrationen, wenn man die Hauptrotorblätter zu fest macht?
                    • voyager
                      voyager
                      Weil die Hauptrotorblätter sich nicht exakt ausrichten können.
                      Mit Vibrationen am Heck hatte ich auch vor kurzem zu kämpfen, nachdem ich RADIX-Blätter
                      montiert hatte. Nachdem ich zu einem H-Rotorblatt das Kugelgelenk um eine halbe Umdrehung verändert hatte, waren diese verschwunden. Blattspurlauf war vorher und nachher immer Top.
                      bis Dann
                      Voy
                      • hajö
                        • 09.12.2005
                        • 811
                        • Hansjörg
                        • MBC Assling e.V.
                        @mr.jump und voyager: Also am Anzugsmoment lag/liegt es bei mir definitiv nicht. Das war einer der ersten Sachen, die ich versucht habe. Außerdem ist der Lepton nicht der einzige Heli von mir, also weiß ich schon so in etwa, wie fest man die Hauptrotorblätter anzieht.
                        Ciao
                        Hajö
                        Banshee Helicopters
