Quark hat kein "Druck"
  • Balsapilot
    Balsapilot
    bin heute im Keller geflogen und war mit der Leistung des Kleinen mehr als unzufrieden. Irgendwie hatte der Heli kein Druck und kam nicht aus dem Quark...
    Das kenn´ ich irgendwie Anders!
    Kennt Jemand dieses Problem?!
    Gruß Markus
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Quark hat kein &quotruck"
    Vorausgesetzt der Akku is geladen, dann is ggf. das Motorritzel locker oder der Klemmring unterm Getriebe....
    Das lockert sich gern mal bei einem Crash....
    vg
    Christian
    • Fantus
      • 25.05.2005
      • 8357
      und stelle den Anstellwinkel wie beschieben ein ... also mit roter LED und so
      GruÃ?, Torsten
      • Hajo
        • 03.09.2008
        • 317
        • Hans-Joachim
        • MFC Hochstadt
        Quark kann keinen Druck haben! Denn Quark ist baatz, und hat höchstens biss!
        • Balsapilot
          Balsapilot
          Danke für die Tipps!
          Also Motorritzel und Hauptrotorzahnrad sitzen fest!
          Aber bei der roten LED liegt der Hund begraben...
          Beim Gas geben leuchtet in der Mittelstellung kurz die rote LED, wenn ich die englische Anleitung richtig übersetzt habe, sollte bei Vollgas die LED kurz aufleuchten und dann dauerhaft grün bleiben. Das ist leider nicht der Fall.
          Ich habe jetzt versucht die Blattanstellung und die Pitchanlenkung von der Paddelstange zu verstellen. Leider beides ohne Erfolg.:dknow:
          Ich hatte vor kurzem ein Crash, nach dem die Halbe Paddelstange ausgetauscht werden musste. Kann ich da was doof verstellt haben?!
          Gruß Markus
          • Skip
            • 21.04.2008
            • 45
            • Grou Frysland
            Hey Markus,
            ich denke das deine Pitcheinstellung nicht stimmt. Ich habe den Pitchwinkel so eingestellt, dass wenn der heli schwebt die rote LED anbleibt. Bei leichtem sinken oder steigen blinkt die LED. Geht prima.
            Spurlauf nicht vergessen.
            Gruss Skip
            • Balsapilot
              Balsapilot
              Hi Skip,
              ja ich glaube, dass ist das Grundproblem - die Rote LED geht nicht an!
              Jetzt habe ich aber schon den Pitch ganz flach eingestellt und einen neuen Akku ausprobiert und die LED geht immer noch nicht an.
              Ich glaube mein Quark muss mal bei Hirobo durchgecheckt werden...
              Gruß Markus
              • taumelfreund
                Junior Member
                • 26.12.2008
                • 3
                • Gerd
                Hallo Markus,
                die rote LED brennt nur bei einer Drehzahl zwischen 1800 und 1900 rpm. (Darüber und darunter ist sie aus!) Dann musst du den Pitch so einstellen, dass der Quark bei dieser Drehzahl schwebt. Wenn Drehzahl beim Schweben oberhalb "rot" => mehr Pitch, wenn unterhalb => weniger Pitch. Alles klar?
                Gruss Gerd
                • Balsapilot
                  Balsapilot
                  Hi Gerd,
                  also wenn ich die englische Anleitung richtig übersetzt habe, dann leuchtet die rote LED kurz in der Mittelstellung und bei Vollgas sollte die rote LED kurz leuchten und dann in grün wechseln - oder nicht?!:dknow:
                  Ich habe jetzt schon mit den Service von Hirobo gemailt - die sind sehr nett!!! - und werde den kleinen mal zum durchchecken einschicken.
                  Gruß Markus
                  • taumelfreund
                    Junior Member
                    • 26.12.2008
                    • 3
                    • Gerd
                    Hallo Markus,
                    die Drehzahl/Pitch - Einstellung ist auf Seite 27 beschrieben. Da kommt die grüne LED nicht vor.
                    Bei Gas null brennt die rote LED. Beim Hochfahren der Drehzahl ist die rote LED dann zunächst aus, dann blinkt sie, dann brennt sie dauerhaft (Jetzt muss er schweben), dann blinkt sie wieder und bei Vollgas ist sie wieder aus. (So stehts unter dem "Männchen" auf der Seite).
                    Grün leuchtet im Normalbetrieb immer, ist aber bei rot schlecht zu sehen.
                    Berichte mal was es war, wenn der Heli von Hirobo zurück ist.
                    Gruss Gerd
                    • Balsapilot
                      Balsapilot
                      Hallo Taumelfreund,
                      ja die LED macht nicht das was sie soll.
                      Habe den Heli vorhin zum DPD Mensch getragen, ich werde Berichten wenn der Heli wider da ist!
                      Hoffentlich geht´s schnell, denn wir haben noch vier Samstage eine Sporthalle zur Verfügung und da möchte ich den Kleinen gerne Gassi führen!
                      Markus
