ich wollte meine Sceadu mit einem Fasst Empfänger ausrüsten. Kennt da jemand einen guten Einbauplatz für den Empfänger?
Wohin mit dem Fasst Empfänger in der Sceadu
MP-Flieger
ich wollte meine Sceadu mit einem Fasst Empfänger ausrüsten. Kennt da jemand einen guten Einbauplatz für den Empfänger?Stichworte: -
AW: Wohin mit dem Fasst Empfänger in der Sceadu
schau mal hier
MP-Flieger
Danke für die Antworten. Einen Fasst 2,4 Ghz Empfänger (alles 35 MHZ) kann ich auf den Bilder allerdings nicht erkennen. Ist bei Fasst mit den Antennen etwas doof.
Die Antennen müssen zueinander 90 ° verlegt werden.
Dürfen nicht an Carbon, sonst kannst du sie auch im rumpf verlegen.
kannst ja mal hier schauen.
MP-Flieger
das mit der Antennenverlegung ist klar. Ich habe schon einen t-Rex mit Fasst ausgerüstet. Bei dem Rex habe ich den Empfänger von vorne nach hinten gesetzt, und die beiden Antennen an die Streben gemacht. Bei der Sceadu geht das nicht so einfach, da dort keine Auflage ist. Daher die frage nach dem Einbauort.
Hi.
Habs grad gemacht :-).
Ich hab den R617FS vorne auf den Vorbau mit den Antennen nach vorne zeigent (mit doppelseitigem Klebeband) aufgeklebt. Hab die beiden Antennen dann nach unten geführ und unter dem Vorbau mit zwei kleinen Röhrchen, die leicht abgewinkelt sind, nach hinten an den Abstandshaltern der Haube befestigt. Somit sind sie 90° zueinander und sind unter der Haube geschützt.
Grüsse,
Olo
MP-Flieger
Hallo Olo,
Danke für den Tip. Hast Du evtl. einmal ein Bild davon?
Michael S. -
Tufi
Ich habe es so gelöst: Empfänger in Crash-Box und Kabel nach aussen in Bowdenzugröhrchen (mit Heissluftföhn geformt) geführt.
StephanAngehängte Dateien
MP-Flieger
Hallo Olo,
ich bin dann erst mal die Woche über weg. Lass dir also Zeit.
Hallo Sceadu EVO,
wie denn? Ich sehe nix.
Mp-Flieger
Jörg
ich hab's so gemacht.
Funktioniert seit über 100 Flügen absolut einwandfrei.
Wichtig ist das die freien Enden der Kabel, also die eigentlichen Antennen, noch mal geführt werden, gerade im Verbrenner.
JörgZuletzt geändert von Gast; 18.01.2009, 20:53.
Michael S. -
Michael S.
