Hirobo Lepton einige fragen!!
  • TitanRaptor
    • 08.12.2007
    • 355
    • Patrick
    • Hildesheim/Hannover
    Hallo @ all,
    habe hier aus dem forum einen Lepton gekauft, ist zwar noch nicht da, aber kommt denke ich die tage.
    da ich nur mechanik mit blättern gekauft habe , stellt sich jetzt mir die frage was für einen motor mache ich rein?
    fliege zwar kein 3d, aber spaß=leistung soll trotzdem vorhanden sein
    Habe mal ein bischen bei world of heli geguckt, da wird ein Scorpion HK3026 1000kv mit YGE 80 regler angeboten, fliegt dieses set jemand, und kann erfahrungen mitteilen?
    was würde sich sonst noch anbieten?
    und was für akkus fliegt ihr? 4s und wieviel kapazität? flugzeit?
    Danke für eure infos
    Mikado Logo 500,MSH Protos 500, powered by Turnigy, Elektrofreak
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    AW: Hirobo Lepton einige fragen!!
    also zum Motor: Würde den Strecker einbauen. Der ist sehr gut. Bekommst Du auch bei World-of-Heli. Dazu einen Jazz 80-6-18 und gut ist es.
    Zum Akku: Flightpower 30C 4S mit 4500 mAh. Komme so auf ca. 6-6 1/2 Minuten mit sehr guter Leistung. Wenn man nicht so hohe Anforderungen an die Antriebseinheit stellt, gehen ev. auch 7-8 Minuten. Generell 4S mit >= 4000 mAh sind mMn gut geeignet.
    Ciao
    Hajö
    PS: Zu Dem Scorpion Motor kann ich nichts sagen, frag doch einfach mal direkt bei Jens nach.
    Banshee Helicopters
    • 7719andreas
      • 03.09.2008
      • 773
      • andreas
      • Voitsberg (A)
      Servus,
      bei Streckermotoren unbedingt mit JIVE-Regler-für harte 3D Jungs.
      Bei den Akkus aufpassen auf die Abmessungen, der Lepton hat einen Schacht!
      Scorpion passt Preis-Leistung für allgemeinen 3D Flug.
      YGE 80 regler hat keiner von meine Jungs in Verwendung-alle Kontronik
      viel Spass mit dem Lepton
      [FONT="Arial"][/FONT]GruÃ? ANDREAS
      Spektrum DX9 - Hirobo Freya Nitro - Hirobo Lepton
      • szahn
        • 14.11.2006
        • 90
        • Stephan
        • Osten von Berlin
        Hi, mein Lepton fliegt Strecker mit 80-6-18 und TP Extreme V2 3850mAh 4s
        Flugzeit bei ca. 2700 am Kopf ca. 7 Minuten Kunstflug.
        Ich war mit moderater Drehzahl auch schon im Rundflug für 10 Minuten.
        Frage mal: fliegt jemand den Lepton mit 6s und ca. 2500mAh? Müsste von den Akkudaten her z.B. mit SLS gehen. Und läge im Trend (s. Outrage usw.) Nur nen Motor dazu kenne ich noch nicht.
        Geht primär nicht um Power, sondern ums "Stromsparen"
        cu Stephan
        • TitanRaptor
          • 08.12.2007
          • 355
          • Patrick
          also erstmal Danke , ich denke ich werde den Scorpion Motor einbauen, weil gutes preis/leistung verhältnis, und werde den YGE 80 Regler probieren.
          Falls jemand dieses set fliegt, nicht zögern, und erfahrung mitteilen.
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Hallo TitanRaptor (ein Name wäre schön...)
            Ich fliege den Lepton mit dem Scorpion 1210 mit 17er Align-Ritzel und als Regler hab ich den Roxxy 9100-6. Musste die Welle etwa 3mm kürzen, damit das
            Align-Ritzel sauber passt, alternativ kann auch die Abstufung im Ritzel ausgebohrt werden.
            Flugzeit sind ca. 7-8 Minuten bei 2750 Umdrehungen, der Motor wird nur leicht über Körpertemperatur warm (im Sommer).
            Hab das ganze auch mal mit Jazz geflogenn nur hab ich den jetzt im Rex 500 verbaut.
            Grüßle David
            edit: Akku ist 4S 4000 Kokam bei tiefergelegten Akkuauflagen
            Zuletzt geändert von David Tobias; 18.12.2008, 07:24.
            • szahn
              • 14.11.2006
              • 90
              • Stephan
              • Osten von Berlin
              Hallo David, passen die 500er Align Ritzel für das Lepton-HZR?
              (Ich suche nämlich ein 20er Ritzel für den Lepton.)
              cu Stephan
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                Hallo Staphan,
                ja, die Ritzel vom 500er Rex passen, da beide Helis Modul 0.6 haben. Ich persönlich kenne nur Align-Ritzel bis 17 Zähne.
                Es gibt Ritzel von Revco (hoffentlich hab ich das jetzt richtig geschrieben) im passenden Modul, aber die musst Du in UK oder USA bestellen, glaube ich, zumindest hab ich die in meinen üblichen Shops nicht gefunden.
                Grüßle
                David
                • shuttleschnipp
                  shuttleschnipp
                  Hallo Stephan,
                  das gesuchte 20er Ritzel mit Modul 0,6 für Lepton gibt es hier:
                  Gruß Ralf
