hier mal ein nützlicher Tipp, wie auch der OS Motor in der Hirobo Freya einen kühlen Kopf behält.
An dieser Stelle schon mal herzlichen Dank an Reiner hier vom Forum, der mir die Umsetzung quasi vorgemacht hat.
Der originale Freya Lüfterschacht passt zwar sehr gut für den Yamada Motor, muß jedoch beim OS aufgrund der breiteren Kopfmasse derartig gekürzt werden, daß eine effektive Motorkühlung bei warmen Temperaturen nicht gewährleistet ist.
Zur Lösung brachte mich der Bau meiner Turbulence D3, deren Schacht den OS Motor gänzlich umschliesst.
Der Schacht der Turbulence D3 passt auch hervorragend in die Freya- lediglich 2 Befestigungslaschen müssen entfernt werden.
Auf den Bildern die Einbaulage und der Grössenvergleich mit dem originalen Freya Schacht.
@reiner- danke nochmal
Viele Grüsse
Christian
