Fragen zur Kupplung von Hirobo Freya
  • stefston
    • 06.11.2008
    • 410
    ich möchte mich zum Wiederaufbau meines Oldies TSK MyStar 60V2 im Hiroboersatzteilprogramm bedienen.
    1. Wie sind denn die Maße der Kupplungsglocke mit 12er Ritzel (Länge der Zähne, Länge des Lagerzapfens (steckt im Kugellager), Innendurchmesser der Kupplungsglocke, Innendurchmesser des Ritzels)?
    2. Wie lang ist das Maß zwischen Unterkante Kupplungsglocke und vorderer/oberer Befestigungsschraube des Motors?
    Mir ist klar, dass hier jetzt niemand seinen Heli zerlegt
    Vielleicht kann mir doch jemand helfen.
    Stefan
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    AW: Fragen zur Kupplung von Hirobo Freya
    Hallo Stefan,
    ich mach dann mal den Anfang.
    1. Länge der Zähne: 14,0 mm
    2. Länge des Zapfens: 5,0 mm
    3. Innendurchmesser der Kupplungsglocke: 48,0 mm mit neuem Belag
    4. Innendurchmesser des Ritzels: 6,26 mm
    Zu Deiner zweiten Frage kann ich noch nichts sagen. Da muss ich erst nochmals messen gehen.
    Ciao
    Hajö
    P.S. Alle Angaben ohne Gewähr. :-)
    Zuletzt geändert von hajö; 19.11.2008, 21:09.
    Banshee Helicopters
    • stefston
      • 06.11.2008
      • 410
      Das ist ja super!
      Vielen Dank.
      Stefan
      • stefston
        • 06.11.2008
        • 410
        Hallo nochmal,
        hast du die EX WC Version oder die "normale" Version? Anscheinend gibt es da verschiedene Bestellnummern, warum auch immer!?
        Achso, der Durchmesser des Lüfterrades würde mich auch interssieren
        Stefan
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          Hallo Stefan,
          Daten waren von einer Kupplung aus einer Hirobo Freya Twister.
          Durchmesser des Lüfterrades kann ich heute Abend liefern.
          Bezüglich der verschiedenen Versionen würde ich mal bei Rüdiger Feil (heliguru.de) oder auch bei Jens (world-of-heli.de) nachfragen.
          Ciao
          Hajö
          Banshee Helicopters
          • stefston
            • 06.11.2008
            • 410
            Erstmal vielen Dank für die Mühe, die sich anscheinend kein anderer hier macht.
            Bei worldofheli.de habe ich mal per mail angefragt und nie eine Antwort bekommen, obwohl ich dort auch Kunde bin. Naja...
            Ich fasse nochmal zusammen, welche Daten ich noch bräuchte:
            1. Maß zwischen Unterkante Kupplungsglocke und vorderer/oberer Befestigungsschraube des Motors
            2. Durchmesser des Lüfterrades
            3. Maß zwischen oberer Planfläche Kupplungsglocke bis zum Ende des Ritzels
            4. Abstand der Befestungslöcher der Fliehkraftkupplung
            Wäre nett, wenn du noch nachschauen könntest, welche Bestellnummer deine Kupplungsglocke hat. Das wärs aber auch schon
            Stefan
            • hajö
              • 09.12.2005
              • 811
              • Hansjörg
              • MBC Assling e.V.
              Stefan
              Hallo Stefan,
              sorry für die Verspätung.
              zu 1: ca. 82,3 mm
              zu 2: ca. 67,7 mm
              zu 3: ca. 25,0 mm (Freya Twister) bzw. ca. 29,4 mm (Freya Evo)
              zu 4: ca. 27,0 mm
              Bestellnummern meiner Kupplungsglocken mit jeweils 12 Zähne Ritzeln 0414-187 (Freya Twister) bzw. 0414-374 (Freya Evo). Der Unterschied der beiden Glocken ist eigentlich nur der etwas längere Schaft des Ritzels bei der Freya Evo (siehe Maßunterschiede bei zu 3.).
              Hoffe Dir geholfen zu haben.
              Ciao
              Hajö
              Zuletzt geändert von hajö; 21.11.2008, 21:36.
              Banshee Helicopters
              • stefston
                • 06.11.2008
                • 410
                Besser gehts nicht!
                Vielen Dank!
                Stefan
