Starrantrieb FREYA EX
  • WiWo
    WiWo
    @ Thomas!
    Beim Starrantrieb meiner FREYA EX gibt es ein ganz leichtes Spiel zwischen Kohlerohr und Delrinkupplung. Es sieht aus, als ob die Bohrung etwas größer wäre als der Spannstift, der die Kupplung fixiert. Ist das normal, oder arbeitet sich der Spannstift in die Bohrung ein? Könnte man Delrin mit Endfest 300 kleben?
    (Ca. 30 Liter geflogen, kein Crash).
    Danke im voraus, WiWo ?(
  • WiWo
    WiWo
    Danke, das Thema ist bereits erledigt.
    VG
    PS: Da wird`s wohl ein paar EX-Besitzer über kurz oder lang runterhauen. ;(
    • Frank Schell
      Frank Schell
      Hallo WiWo,
      wie sieht es mit der Lösung des Problems aus??
      Ich habe selber 2 Freya´s EX, bisher jedoch ohne
      Probleme am Starrantrieb.
      • WiWo
        WiWo
        Hallo Frank!
        Bei meinem Heli waren die Löcher im Kohlerohr, die den Spannstift der Kupplung aufnehmen, bereits etwas vergrößert. Der Grund liegt in der Tatsache begründet, daß das Aluteil, das sich im Kohlerohr befindet, nicht mit diesem verklebt ist. Aus diesem Grund werden die gesamten Kräfte, die hier auftreten, vom Spannstift direkt auf die Löcher im Cfk-Rohr übertragen (da das Aluteil ja mitdrehen kann). Für solche Belastungen ist das aber nicht geeignet.
        Habe daher die beiden Aluteile mit Endfest 300 eingeklebt, anschließend Kupplung wieder drauf und den Spannstift wieder eingedrückt. So hält`s dann sicher und viel Arbeit ist es auch nicht.
        VG
        • Frank Schell
          Frank Schell
          Hallo WiWo,
          vielen Dank für deine Info´s.
          • WiWo
            WiWo
            @ Frank!
            Sag mal Frank, welche Rotorblätter fliegst Du auf Deinen beiden EX? Verwendest Du die Originalblätter? Suche eigentlich jemanden, der vollsym. Blätter benutzt. Würde mich interessieren, wie die funzen.
            VG
            • Frank Schell
              Frank Schell
              Hallo WiWO,
              ich verwende vollsymetrische Blätter, Länge 690mm, Gewicht 185g. Diese haben einen Schwerpunkt, der für 3D optimiert ist. Ich habe auch andere Rotorblätter ohne Probleme ausprobiert.
              Ich verwende in der Regel Standard Rotorblätter mit 14mm Blattanschluss. Dafür werden aber andere Unterlegscheiben am Rotorkopf benötigt, sonst passen nur Blätter mit 12mm Blattanschluss.
              Die Original Hirobo-Blätter habe ich alle verkauft.
              • WiWo
                WiWo
                Hi Frank!
                Diese schwerpunktoptimierten Blätter - sind die von BBT?
                VG
                • Frank Schell
                  Frank Schell
                  Hallo WiWo,
                  die von mir verwendeten Rotorblätter habe ich über Ebay von Heli Professional ersteigert, ein Bekannter von mir sagt, dass er mit den Evolution 3D von BBT sehr zufrieden ist. Diese sind jedoch 700mm lang.
                  • WiWo
                    WiWo
                    Hallo Frank!
                    Ich habe von einem guten Kumpel Rotorblätter gekauft, die seiner Aussage nach diese Evolution 3D sein müssten. Die sind aber nur 680er. Da die Blätter nicht beschriftet sind, mußte ich ihm glauben. Bist Du sicher, daß es die nicht auch mit 680 gibt? ?(
                    • Frank Schell
                      Frank Schell
                      Hallo WiWo,
                      leider kann ich Dir da nicht weiter helfen. Einfach ausprobieren.
