9253er am Sceadu??
  • Heliwuif
    Heliwuif
    9253er am Sceadu??
    Welche Erfahrungen habt ihr mit dem 9253er und dem 401er am Sceadu??
    Ist ein anderes Servo vielleicht eher zu empfehlen??
    MfG Wuif
  • Vinc
    Vinc
    9253er am Sceadu??
    Hi Heliwuif!
    Hab den 401er und das 9253er im Sceadu und hatte noch nie irgendwelche Ausfälle oder Probleme.
    Bin voll zufrieden mit dieser Kombi!
    Tschüss Vinc
    • Heliwuif
      Heliwuif
      9253er am Sceadu??
      Wie lang hast du das Teil schon im Einsatz??
      LG Wuif
      • UwB
        UwB
        • 14.04.2002
        • 208
        • Uwe
        9253er am Sceadu??
        hallo...
        habe mich mal mit dem heck vom sceadu intensiv beschaeftigt...
        mit den orginalblatthaltern aus dem baukasten am
        heck geht das 9253 ohne prob...
        benötigte zugkraft ca. 350g
        also fuer das 53ér ideal...
        wenn du aber die alublatthalter von K&S am heck hast
        musst du mit proppelermomentgewichten arbeiten...
        ohne PMG sind es mehr als 1000g die man braucht...
        ich habe im mom ein 9250 an meinem sceadu dran,
        das wird aber durch ein 9253 ersetzt werden...
        ( habe das K&S tuning mit PMG´s dran )
        gerade heute ist wieder eine Millenium runtergekommen
        weil ein 9250 den dienst eingestellt hat...
        ( kein digital mode am 401 )
        da hilft dann auch kein AR mehr wenn das heck mitdrehend ist...
        mfg
        Uwe
        • Heliwuif
          Heliwuif
          9253er am Sceadu??
          scheisse!!
          Hab gerade gestern einen geerdet!! ;(
          Das mit dem 9250 hat aber auch nicht jeder!!
          Gerade gestern war ich mit einem fliegen der das 9250er am
          Mille hat und keine Probs!!
          LG Wuif
          • Maik Otto
            Maik Otto
            9253er am Sceadu??
            hallo uwe
            genau die werte ,so um die 300 gramm habe ich mit den
            original heck beim sceadu gemessen . also kein
            handlungsbedarf , für mich zumindest.
            meine combo 401/9253 hält schon über 80 liter und das
            nicht bloß im "heckschweben"
            • UwB
              UwB
              • 14.04.2002
              • 208
              • Uwe
              9253er am Sceadu??
              hmm.... da das nicht jeder hat mit dem 9250
              habe ich mir ja das 50´er drangemacht...
              nun sind es aber in der letzten woche 3 helis gewesen
              die den 9250 tod ereilt hat...
              ( alles 60´er klasse, und ich habe bauchweh )
              2 hatten den digitalmode an der letzte nach meinem
              anruf bei futaba deaktiviert...
              ( ca. eine woche her )
              mein anruf bei futaba ergab eigentlich nur, das man
              dort selber keine empfehlung geben konnte welches servo
              denn nun "wirklich" geht...
              einzige aussage war dass, das 9250 auf KEINEN fall im
              digitalmode betrieben werden soll...
              bei dem 9253 waere es egal...nur zu beachten die
              relativ kleine stellkraft...
              aber wie gesagt... am sceadu fliegen ausser mir
              noch 4 weitere leute am sceadu das 9253 ohne erkennbare
              probleme...
              Uwe
              • Robi
                Robi
                9253er am Sceadu??
                Hallo Heliwuif,
                ich hatte diese kombination im Scaedu. Da ich sehr lange temp. Problemme mit dem Webra 50 hatte, viel zu fett eingestellt,und dabei den Servo im digital modus betrieben habe, hat sich dieser nach einiger Zeit verabschiedet.
                Es macht sich bemerkbar durch immer haeufiger trettende heckausfaelle.
                Mittlerweile ist die temp. problemme geloest, fliege den Scaedu mit dem 401 + 9450 (normalmodus) bis der 9253 von der reparatur zurueckkommt.
                Ich hoffe, es hilft dir was
                Mfg
                Roberto
                Entschuldige bitte mein Deutsch.
                • Mr. CRC
                  Mr. CRC
                  9253er am Sceadu??
                  Hi Heliwuif,
                  auch ich fliege diese Kombi im SC50. Bisher ohne Probleme.
                  Allerdings ist der GY401 auf analog gestellt. Hierduch muß der Servo erheblich weniger häufig korrigieren ( Es gab dazu mal einen Thread wo jemand die jeweilige Stellhäufigkeit gemessen hat.) Ich verspreche mir davon einen längere Haltbarkeit des Servos. Unterschiede konnte ich nicht feststellen. Da ich selber noch nicht so erfahren bin, fragte ich Vereinskollegen die z.T. schon 12 Jahr Helis fliegen.. Auch die haben schon beide Modi getestet und konnten keine nennenswerten Unterschiede feststellen.
                  Jens
                  • Vinc
                    Vinc
                    9253er am Sceadu??
                    Hi!
                    ich fliege mit dieser Kombo schon seit Jänner, ohne jede Probleme!
                    tschüss Vinc
                    p.s.: Hoffe das bleibt weiterhin so!!
                    • Rüdiger Abel
                      Rüdiger Abel
                      9253er am Sceadu??
                      ich habe im Sceadu auch den 401 mit S9253, bis jetzt a bsolut keine Probleme, allerdings habe auch ich von Digital-auf Normalmodus gewechselt, Unterschiede sind bislang nicht feststellbar.
                      Rüdiger
