Sorry bin neu hier. Wo geht das?
Eagle Frya Explodiert!!!
Petejay -
seijoscha
AW: Eagle Frya Explodiert!!!
anscheinemd kann er hir noch keine fotos hochladen?
das mit deinem heli tut mir leid.einem kolegen ist das auch schon mal passiert das der heli ausgesehen hat als sei er in der luft explodiert.schuld daran war das ein rotorblat den heli zerissen hat.
seijoscha
auf Anhänge verwalten gehen!Zitat von Petejay Beitrag anzeigenSorry bin neu hier. Wo geht das?
seijoscha
wenn du bei direckt antworten schreibst must du auf Erweitern drücken.
dann bist du bei Thema antworten dann bei zusätzliche einstellungen ,Dateien anhängen
Anhänge verwalten anklicken .
wenn das nicht geht must du dich erst beim Administrator freischalten lassen
Petejay -
also erst mal Danke für die Bilder.
Ich hab mir die mal ganz genau angesehen und dabei ist mir folgendes aufgefallen: Auf den unten gezeigten Bildern sieht man ganz deutlich das die eine Heckstrebe durch den Hauptrotor "gegangen" sein muss. Ebenso sieht man am Heckrohr eine "Einschlagstelle" und das Heckrohr ist komischerweise ganz an der Mechanik abgeschehrt:
Folgende Möglichkeit ist meiner Meinung nach für die Absturzursache am wahrscheinlichsten:
Bruch des Halters vom Höhenleitwerks entweder aufgrund eines Boom-Strikes oder durch zufest angezogenen Befestigungsschrauben des LW-Halters. => Heck wird nicht mehr bzw. unzureichend stabilisiert und bricht schlagartig an der Stelle mit dem größten Hebelarm, also direkt an der Mechanik. Das Heckrohr hat wie auch die Strebe die Blätter getroffen (HeRo wird ja durch noch kurzzeitig vorhandene Riemenspannung nach vorne bzw. vorne und nach oben also Richtung Kopf gezogen)
Ggf. hast davor einen Boom-Strike gehabt, also ein Einschlagen der Blätter ins Heck wegen ausgeleierter oder fürs 3D Fliegen zu weicher Dämpfergummis. So wie das auf den Bildern ausschaut sind das die orig. Freya Gummis mit 70° Shore - die sind viel zu weich für 3D...
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
maxx2504
Hi !
Erstmal herzliches Beileid
Als ich gelesen hab das deine Freya "explodiert" sein soll, musste ich sofort an dieses Video hier denken:
War es ungefähr so ? Ich kann mir sowas immer schlecht vorstellen das es einen Heli einfach zerreist.
Gruss Micha
Petejay
Jap so wars, nur in ca. 50m höhe. Der eine hat ja bei voller Last negatiev Pich gegeben hat!!!
Die Teile waren im Umkreis von 70 Metern verteilt.
Wir hatten Systematisch in einer Kette die Wiese absuchen müssen, das wir die Teile finden konnten!
seijoscha
da sieht man mal was für eine hohe inergie und kraft dahinter steckt.
so ein heli muß eine menge aushalten darum sind regelmäßige kontrollen wichtig.
natürlich kann immer was pasieren,aber bei einigen die man auf Youtube sieht ist es auch schlamperei einige fliegen die kisten bis sie auseinander fallen!!
Georg72
oh ja, schlimm was man teilweise rumfliegen sieht, ich bin noch nicht wirklich erfahren, war jedoch schockiert mir was für zerlumpten und ungepflegten Leichen manche umherfliegen.Zitat von seijoscha Beitrag anzeigeneinige fliegen die kisten bis sie auseinander fallen!!
Zitat von Georg72 Beitrag anzeigenwar jedoch schockiert mir was für zerlumpten und ungepflegten Leichen manche umherfliegen.
Da hast du leider recht.
Ich bin noch ein wenig tolerant gegenüber Fläche, wenn da nicht so genau auftegaubt wird. Aber bei einem Heli, sollte es schon sehr genau sein.
LG,
Gottfried
Sorry für meinen Nachtrag, habe es gerade erst gelesen.
Auf dem Bild ist der Kugelkopf vom Blatthalter kaputt, dessen Blatt sitzt nun unter dem Heckrohr. Daher könnte es sein, dass dieses Blatt plötzlich abgewinkelt ist und unter dem Heckausleger "plötzlich stoppte" - genau so sieht der ganze Haufen nun aus.
AUTSCH....
Petejay
Ja das mit dem Kugelkopf hab ich auch schon gesehen, das könnte es gewesen sein, aber was mir auch noch aufgefallen ist das die Anlasser ... "Nuß" oder wie man das nennt fehlt. Die haut normalerweise auch nicht einfach so bei nem Chrash ab!!! Hätte sie aber mit dem schraubensicherungskeber von Loctite gesichert...! Hab mir heute nen neuen bestellt, man soll ja nicht nach solch einem Rückschlag aufhören!
Weis jemand wie man bei einem GLS Servo an die Lötstellen kommt wo die drei Drähte angelötet sind, hab das Getriebe schon runter, bekomme aber die Platine nicht raus!!??
Gruß PeterZuletzt geändert von Gast; 10.11.2008, 20:38.
Du bist nicht der erste dem deswegen schon mal der Heli expoldiert ist. Gerade wenn man sich auf dem Rücken bewegt ist es für die ein leichtes sich an einem Rotorblatt fest zu krallen. Irgenwo hier im Forum ist auch ein Bild einer verbogenenen Paddelstange, außgelößt durch Nussverlusst.aber was mir auch noch aufgefallen ist das die Anlasser ... "Nuß" oder wie man das nennt fehlt.
Gruss Arne
