ich habe ein kleines Problem mit meiner sceadu. Ich versuche den Motor (tt50 pro) zu tauschen und habe ihn erstmal mit welle und allem ausgebaut. Allerdings kriege ich nun das Lüfterrad nicht vom Motor getrennt. Die Mutter vom Motor habe ich gelöst, aber das Rad bewegt sich keinen mm. Ist das evtl mit einem Gewinde verschraubt, oder hat der Vorbesitzer es mit zu viel Loctite festgemacht? Ich habe das Alu teil über dem Lüfterrad schon auf 100 Grad erhitzt, aber trotzdem bewegt sich nichts.
Da ich ihn nicht selber zusammengebaut habe (gebraucht gekauft) bin ich mir nicht sicher, wie ich die Teile nun getrennt kriege? Aus der Hirobo Anleitung lässt sich leider auch nichts genaueres erkennen.
Habt ihr da vlt eine Idee, oder wisst was ich machen muss?
Ansonsten muss ich die Teile für den anderen Motor neu kaufen.
Wenn wir schonmal dabei sind. Habt ihr einen Trick wie man den Startadapter besser auf der Welle befestigen kann? Oder kann man irgendwie den Motor ausbauen ohne den adapter abzumachen? Ich musste jetzt schon 2mal die Schraube aufbohren. Stell ich mich da nur zu blöd an, oder ist das ne Fehlkonstruktion?
Vieeeeelen Dank schon mal für die Antworten.
Philipp
und einwirken lassen.
