Was muÃ? ich beim Freya beachten um Sorgenfrei leicht 3D zu fliegen
  • Wolfi71
    • 09.03.2008
    • 99
    • Kay
    Also fliege schon loopings und Rollen und werde gerade mich ans Rückenfliegen rantasten. Welche elektronik bzw. Material ggf. Extra-Teile verwende ich am besten?? Habe eine einfache Serienmechanik Freya mit 91er Yamada mit Funtech-Schalldämpfer.
    Muß ich viel an den Teil verändern oder geht es auch mit preiswerten Komponenten?
    Ich habe noch S9206 und 1x C4041 für Gas da. Kreisel kann ich einen 500ter nehmen mit S9250 als starkes Heckservo.
    Ist dass ausreichend?
    Ich danke euch schon mal im voraus!!
    Gruß Wolfi
  • Kottan
    Kottan
    AW: Was muß ich beim Freya beachten um Sorgenfrei leicht 3D zu fliegen
    Hi.
    Bin zwar kein 3 D Flieger, kenne aber einige Freya Piloten, die 3 D drauf haben. Und nachdem dir keiner antwortet, versuch ich mal eine brauchbare Antwort abzugeben:
    Die 9206 sind hervorragende Servos; die heutigen 3 D Freaks bauen aber schnellere Servos ein.
    Das Heckservo finde sogar ich als `Normalo Flieger` zu langsam. Zum 401er passt das 9254 und es funktioniert auch. (Außerdem ist mir mal ein 9250 beim 08/15 Kunstflug am Heckgestorben). Für high end 3 D, wird ein 611 mit passendem Servo empfohlen.
    Als Rahmenversteifung wird gerne eine CFK Bodenplatte genommen.
    Die ersten Schritte zum 3D wirst du aber auch mit deinem jetzigen Set up bewältigen, ausgenommen, Schwanz voraus.
    Ciao
    • Kottan
      Kottan
      Noch was:
      Schreib den Modi (Christian Rose) an; der ist ersten Hirobo Experte und kann zweitens 3d fliegen.
      Ciao
      • chris 1972
        • 22.08.2007
        • 1346
        • Weiden i.d. OPf
        zum Thema Heckservo kann ich mir Kottan nur anschliessen.
        Dieses muß weniger stark, als vielmehr schnell sein.
        Würde Dir hier zum Futaba S 9256 in Verbindung mit dem GY 611 oder Spartan Kreisel raten.
        Den 611 bekommst Du zur Zeit relativ günstig ( als Gebrauchten), weil alle momentan Geld sparen und sich daher im Crashfalle die Paddelstange ersparen ( ich glaube das nennt man dann V- Stabi )
        Die 9206 sind zwar schon etwas älter, jedoch bewährte Servos- die kannst Du erst mal ruhigen Gewissens eingebaut lassen.
        Ansonsten üben üben üben, es ist noch kein Dominik Hägele vom Himmel gefallen (wobei der glaube ich auch schon öfter vom Himmel gefallen ist - schöner Gruß an dieser Stelle)..
        Grüsse
        Christian
        Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
        • Modellbau Maderböck
          Modellbau Maderböck
          beim Einsatz in 3D mit großen Heckrotorblättern (105mm) würde ich bei den drei Spannstiften zum Heckantrieb verstärken. Das heist zusätzlich durch die Bohrung vom Spannstift einen zusätzlichen Stift mit grünen Loctite einkleben oder direkt einen Stift aus vollen Material verwenden (zB. einen Bohrerschaft). Ansonst kann es passieren das bei starker Belastung oder leichten Bodenberührungen irgend wann im Flug der Spannstift abschert. Folgen kann man sich ja denken. War bei mir schon das zweite Mal bis ich dann die Maßnahme setzte.
          sg.
          Hanftuch
