Sceadu Schottwand woher?
  • thomas1130
    Admin
    • 26.11.2007
    • 25912
    • Österreich
    Hallo an alle Hirobo-Kenner!!
    Ich möchte meine Sceadu 50 OP mit einer Schottwand nachrüsten, damit mein OS 50 noch besser gekühlt wird.
    Jetzt hat mir mein Modellbauhändler des Vertrauens aber gesagt, dass er dieses Luftleitblech nicht mehr bestellen kann, da kein originalteil, sondern vom vorigen Importeur (Brodnak) spezial angefertigt!?!??
    (Mir kam die Nummer 0412-000 ja eh ein wenig seltsam vor.. )
    Weiß jemand Ersatz*
    DANK & GRUSS
    Thomas
    Stay hungry. Stay foolish.
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Sceadu Schottwand woher?
    Ehrlich? Nimm ein Stück festen Pappkarton oder einen 60mm-Kabelkanal und bastel es zurecht. Damit kannst du auch den Kanal weiter zum Motor verlängern.
    • thomas1130
      Admin
      • 26.11.2007
      • 25912
      • Österreich
      An selber basteln habe ich wohl auch schon gedacht...
      Aber die Pappe ist nicht so meines -> Die Idee mit dem Kabelkanal ist Spitze - DANKE!!!
      Grüße Thomas
      • Gerbel
        • 21.05.2007
        • 1140
        • Gerret
        Ich habe mir damals einfach ein Stück Blech gebogen und für die Kerze ein Loch hineingebohrt. Das Blech habe ich glaube ich von vorn oder der Seite mit 2 kleinen Schrauben befestigt. Das ganze ist ein Aufwand von 10min und sollte kein Problem sein. Das Gleiche habe ich bei meinem Raptor auch gemacht. Hat rund 20-30° gebracht. Wobei die Kühlung beim Rappen ohnehin schon das Letzte ist :-(
        "Ich bin wirklich ein netter Typ. Hätte ich Freunde, würden die das gerne bestätigen"
