Ich habe eine Frage an die Lepton EX Besitzer.
Mein Gebrauchter ist mit 4800mAh 4 Zellen KOKAM Lipo nachgerüstet und das Batteriefach entsprechend vergrößert. Für's Heck ist das Carbonrohr verbaut und Carbon Blätter aus dem Zubehör
Der Schwerpunkt in Flugrichtung ist beim Anheben des Helis an der Padelstange in Flugrichtung genau so, dass das Landegestell waagrecht hängt.
Die Taumelscheibe steht exakt waagrecht zum Mast bei Trimmungen und Roll/Pitch auf Mitte.
Die Rotor- Drehzahl ist 2350 U/min eingestellt.
Das Problem:
Der Heli steht nicht in der Schwebe und neigt generell sehr zum Vorwärtsbeschleunigen. Es braucht sehr viel Trimmung nach hinten um einigermaßen zurechtzukommen aber alles in allem ein flaues Gefühl im Vergleich zum 50iger Sceadu.
Soll ich bestimmte Bauteile nachprüfen, da ich das genaue Vorleben des Lepton nicht kenne? Ist der Schwerpunkt falsch? Oder ist es einfach nur Pilotenproblem?
Die Mastwelle und die Blattlagerwelle habe ich bereits erfolglos getauscht.
Zusatzgewichte am Heck habe ich wieder abmontiert, da mir 60g sehr viel erschienen.
