haben jetzt alles ausprobiert (sogar am Heckriemen ein paar Kugellager angebracht die die Ladung vom Riemen abnehmen sollen) - leider ohne Erfolg bei PPM-Betrieb und höherer Luftfeuchtigkeit gibt´s bei meinem Sceadu massive Störungen die nicht zu beseitigen sind. Werde jetzt resignieren und auf Stárrantrieb umbauen.
ßbrigens am Wochenende auf ner Veranstaltung kam es zu nem Absturz von nem SC50 weil der Heckanlenkungsdraht während des Fluges in der Mitte gebrochen ist. - Crash - der Heli hat nur noch Turns und Piruetten gedreht (weil der Anstellwinkel der Heckblätter das "Wegdrehmoment" des Hauptrotors noch unterstützt hat ; vgl "Heckrotor Fehlkonstruktion) bis er Einschlug.
Schade - der Heli wäre meiner Meinung nach zu Landen gewesen wenn er richtig konstruiert worden wäre
Jörg
). Vom Minus-Pol des Akkus bzw. Empfängers sollte man jedenfalls besser die Finger lassen, denke ich.
