SSR-8 Kopf?
  • tritech
    • 25.08.2005
    • 714
    • Schauenburg
    SSR-8 Kopf?
    ist jemandem schon mal aufgefallen das es bei Hirobo Online eine Freya EX III mit SSR-8 Kopf gibt?
    Hat über den Kopf jemand schon weitere Infos?
    Thomas
    Minicopter Diabolo 550, Jeti DC-16 2,4GHz>
  • Gerhard Grasser
    Gerhard Grasser
    AW: SSR-8 Kopf?
    der Kopf wird frühestens im September/Oktober verfügbar sein.
    Das Mischungsverhältnis am Rotorkopf ist ein anderes als das am 7-er Kopf. U.a. sind die Blatthalter bzw. die Anlenkhebel für die Blatthalter anders. Die Basis für den SSR-8 ist der SSR-7, so habe ich es verstanden...
    Gerhard
    • Christian Rose
      • 14.04.2001
      • 3193
      • Taching am See
      AW: SSR-8 Kopf?
      der SSR VIII ist eine Weiterentwicklung des bekannten SSR-VII, den es unverändert seit 2003 gibt.
      Geändert wurden im Vergleich zum SSR-VII hier das Zentralstück (nicht das Joch) sowie die Hebel an den Blatthaltern. Diese oft kleinen Veränderungen im Millimeter-Bereich beeinflussen aber merklich das Flugverhalten.
      Christian
      • rapiwerner
        • 24.04.2004
        • 264
        • werner
        • Salzburg
        AW: SSR-8 Kopf?
        Christian
        hallo christian
        habt ihr ein Link zu diesem Kopf
        werner
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          AW: SSR-8 Kopf?
          Hi Werner,
          es gbt nur das was auf hirobo-online steht. Es wurden noch keine Fotos veröffentlicht. Ich geh aber davon aus, das man den Unterschied zum SSR-VII nur bei genauem Hinsehen erkennt, da ja bis auf Zentralstück (Joch) und den Blatthalterarmen alle Bauteile vom 7er Kopf verwendet werden.
          VG
          Christian
