Was für Setup´s fliegt Ihr so in euren Lepton´s?
Ursprünglich hatte ich vor mir einen Logo 500 VStabi zu kaufen. Da ich dieses Projekt aber aus verschiedenen Gründen wieder über den Haufen geworfen habe bin ich beim stöbern im Netz über den Lepton gestolpert. Und nun wollte ich mich mal informieren was Ihr so für Setup´s fliegt.
Würde mich echt mal interessieren.
Ich habe aktuell folgendes Setup:
Kora 15-14, Jazz80, LTG-2100 mit LTS 6100, 3x S3150, 4S FP 3700.
Stand heute würde ich aber folgendes Setup wählen:
Strecker Motor aus dem RF-Set, 3xFS550 digital, 4S EvoLite 4270, oder 4S Kokam H5 4000.
Strecker Motoren haben nun mal einfach unglaublichen Bums mit bestem Wirkungsgrad,
die FS550 Servos sind wohl sehr schnell und präzise und bei den Akkus kannst Du dich entscheiden:
FP: wenns um Gewicht und Kapazität geht
Kokam: Hohe Spannungslage und lange Haltbarkeit.
Jazz / Gyro / Heckservo sind optimal.
Tuning zwingend notwendig: Längere Heckblätter.
Auf jeden Fall eine Option für die Zukunft: das Stretchkit. Damit fliegt er einfach noch eine Spur erwachsener und geht deutlich besser auf Pitch. Ist aber wie gesagt eine Option, kein Muss.
- Strecker Motor
- S9257 auf TS
- 401er mit 9257 auf Heck
- 4s 4350 25C oder 4500 30C FP Zellen
- 425mm V-Blades
Falls du das Strechkit nehmen möchtest, würde ich schon bei den optionalen 465mm Blätter bleiben. Falls du das aber nicht möchtest, kann ich dir die 425er V´s wärmstens empfehlen. Mit den Blättern hat er beinahe so viel Druck auf Pitch wie mit den 465mm Blättern und er liegt nochmal um einiges besser in der Luft, dadurch dass die Blätter so hart sind.
die Aussage hilft erst mal weiter.
Habe zwar nicht das LT -Kit,
sondern nur die normale Ausführung mit SAB Blättern,geht aber mit ca 2700 gut ab.
Heisst somit das bei etwa 75% und dem 20er Ritzel meine 2700 zu erreichen sind.
Einen Acrobat SE würde es schon bei 2500 zerlegen
Aber der braucht das ja nicht da der schon mit 2000 und weniger Gewicht,
die gleiche Leistung bringt.
Ja die 50 gr. mehrgewicht zum Acrobat reissen es schon raus ;-)
Ja bei 2700 geht er auch mit den kleinen gut ab, nunja es ist abhängig wie gut dein Lipo ist, kann auch mehr rauskommen :-)
Nur als Tipp, Fette die Blattlagerwelle und Drucklager wirklich in regelmäßigen Abständen, beim LT mit 2600 mahlt das ganz schön die Drucklager im Kopf, habe sie nach 30 Flügen wechseln müssen..
bekommt öffters Fett rein
Kenne das von 3DX500 mit dem gleichen Kopf.
Wenns trocken ist fängt er an zu schütteln beim hochlaufen.
Akkus natürlich Kokam 4000 H5
