Freya mit OS91 probleme
  • Henk
    Henk
    mein problem habe ich auch schon bei " Motoren" gemeldet.
    Wass ich gerne wissen mochte ob da noch andere piloten sind die probleme haben mit ein OS91 motor im Freya.
    mein motor 4-takt immer.
    Ich bunutze folgendes:
    15ccm OS 91
    Lotterle vergaser
    1% nitro (Ralf Dahm)
    EX Tuned Muffler (auspuf) Hirobo.
    Habe auch den orginal vergaser wieder eingebaut aber dann bleibt das problem auch da.
    Was zu tun um diesen problem zu losen *
    Henk
  • heliboris
    heliboris
    Hallo Henk,
    fliege genau die gleichen Komponenten wie du, hab aber auch am Anfang ein Viertaktern im Mittelgas gehabt. Es ist bei jeden weiteren Flug immer besser geworden.
    Hab den Motor ca. 1,5 h geflogen bis jetzt, also glaube man kann dafon ausgehen das es vollständig verschwinden wird, wenn er 100 pro. eingelaufen ist.
    Hab diese´s Problem schon von mehreren Piloten gehört, sagen alle das gleiche.
    • bkramer
      bkramer
      Hallo Henk !
      Wiviele Scheiben hast Du unter dem Kopf *
      Suchen =] entsprechende Beiträge !!!
      Bernhard
      • Henk
        Henk
        Ich habe meinen problem geloscht.
        Es war den auspuf.
        Jetzt benutztse ich ein auspuf von Zimmerman die special entworfen ist fur den Freya 15ccm.
        Danke euch fur die antworten.
        Gr,
        Henk
