Kreiselplatzierung beim Sceadu
  • turnblue
    • 25.10.2006
    • 608
    • Jörg
    • Bremer Umland
    ich konnte in der Suchfunktion zum o.g. Thema nichts finden und bin mir unsicher.
    Ich habe einen gebrauchten Sceadu gekauft und dabei festgestellt, daß der Vorbesitzer den Kreisel vorne unter der Empfängerchassisplatte angebracht hatte. Dort klebte das Pad. Die Kreiselplattform, welche oberhalb der Heckrohrfixierung montiert wird, lag neuverpackt dem Hubschrauber bei.
    Liegt darin ein tieferer, technischer Sinn oder war das eine eher rein individuelle Maßnahme?
    Gruß Jörg
    akopalüze nau
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Kreiselplatzierung beim Sceadu
    eher individuell
    • Baldi
      Baldi
      Hi Jörg,
      Montiere ruhig die Kreiselgrundplatte hinten über der Heckrohrklemmung. Da hat er schön platz und ist aufgeräumt!
      Das funktioniert einwandfrei so. Ist eigentlich auch so vorgesehen.
      VG
      Baldi
      • Fantus
        • 25.05.2005
        • 8357
        check dann aber unbedingt wirkrichtung!
        im Grunde ist es aber Wurscht wo der gyro sitzt, muss nur richtig eingestellt sein
        GruÃ?, Torsten
        • turnblue
          • 25.10.2006
          • 608
          • Jörg
          • Bremer Umland
          Hallo und Danke!
          Entspricht meinen Vorstellungen. Hatte mich trotzdem etwas irritiert. Man lernt ja nie aus...
          Gruß Jörg
          akopalüze nau
          • u.frey
            u.frey
            Hab mir bei eine Crasch schon mal eien 401er zerstört durch Paddeleinschlag macht schon sinn den bischen aus der gefahrenzohne zu bringen
            MFG Urs
