] Auf seite 16 (Main gear installation) steht das mann die ] locher 185mm muss benutzen.
] Da auch die moglichkeit gibt um 915mm zu gebrauchen !!
] Kann jemand mir sagen was die unterschiedt ist ?
... na 10 mm (!)
Nein, Spaß beiseite ...
Das untere Loch verschiebt u.a. den Pitchbereich asymmetrisch. Fast alle Hirobo-Hauptrotorwellen haben unten diese zwei Löcher. Sie sind aber nicht für jeden Heli beide sinnvoll anzuwenden. Du kannst z.B. dann bei der Freya kein 3. Lager unten an der HR-Welle mehr montieren ...
