Ich bekomm bei meiner Freya die Hauptrotorwellenklemmung nicht in den Griff. Nach jedem Flug muss ich diese nachstellen, da ca. 0,5mm horizontales Spiel vorhanden ist.
Natürlich wurde beim Zusammenbau alles entfetten, darauf geachtet, dass der Klemmring nicht verkantet, Schraube fest angezogen,...
Gibt's da außer Kleben noch eine bessere Lösung?
fliege auch eine Evo und eine Sceadu mit der selben Klemmung wie in der Freya.
Habe da bisher noch keinerlei Probleme gehabt.
Hauptrotorwelle 2 - 3 mal mit etwas Schwung nach oben bis Anschlag ziehen. Hauptrotorwelle jetzt einfach bis zum Anschlag nach oben ziehen und den Klemmring mit Druck nach unten schieben.
Schraube im Klemmring loctiten, anziehen und fertig.
Da braucht man eigentlich nichts kleben.
