Frage zur Freya Evo/Twister-Heck
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    Hallo Hiroboianer,
    ich habe mal eine Frage zum Heck an der Freya Evo/Twister etc. Es gibt ja da die sog. „Tail pitch plate boss“ (0414-141). Das ist das Teil, wo die beiden Schrauben zur Anlenkung des Hecks drin geführt werden.
    Ich habe nun festgestellt, dass nach nur wenigen Flügen mit meiner Freya Twister, sich die Schrauben bereits seitlich in die Flanken dieser Rolle eingearbeitet haben. So wie ich das sehe, kann sich diese Rolle zwar frei drehen, tut es aber im Normalfall nicht. Daher arbeiten sich dann die Schrauben im Betrieb (Vibs, etc.) allmählich in die Flanken ein. Folge ist Spiel in der Anlenkung. Ein Drehen findet dann natürlich erst recht nicht mehr statt.
    Daher meine Frage: Ist das normal und man muss das Teil einfach von Zeit zu Zeit tauschen oder ist da was faul bei mir?
    Besten Dank schon mal im Voraus für Eure Antworten.
    Ciao
    Hajö
    Banshee Helicopters
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    AW: Frage zur Freya Evo/Twister-Heck
    wahrscheinlich waren die Führungsschrauben zu weit reingedreht. Diese dürfen nur soweit reingedreht werden, das sich das Rad ohne Gewalt drehen lässt.
    ßlen musst das Teil aber auch - ohne ßl dreht das auch nur schlecht. Von Zeit zu Zeit mal vom Abrieb saubermachen und neu ölen.
    Christian
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      Hallo Christian,
      danke für Deine Antwort. Habe das Teil schon neu hier. Werde dann beim Wiedermontieren darauf achten, dass ich die Schrauben nicht zu weit rein drehe. ßlen werde ich es dann auch. Hatte ich zwar beides eigentlich beim Zusammenbau schon so gemacht, jetzt weiß ich aber, dass man hier öfters mal nachsehen sollte. Reinigen ist vielleicht auch noch ein nützlicher Tipp!
      Sorry, am Wochenende ist es mir nicht ausgegangen, zu Dir zum Fliegen zu kommen. Musste einiges erledigen (weißeln, etc.). Was aber nicht heißt, dass unser Treffen aufgehoben ist, sondern nur aufgeschoben, oder? Bist du am So. in St. Johann? Ich werde kommen.
      Ciao
      Hajö
      Banshee Helicopters
      • m5ht
        m5ht
        @ hajö: nutze mal die Suchfunktion, da gibts bereite einige freds zu diesem Thema. ßlen halt ich für keine gute Idee, weil sich im Normalfall das Rad ungeölt leichter dreht als wenn der ganze Dreck im ßlfilm hängt.
        mfg Manuel
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hi Manuel,
          wenn Du das Kunststoff-ßl von robbe nimmst gehts und der Abrieb hält sich (zumindest meiner Erfahrung nach in Grenzen). Drum hab ich ja geschrieben, das man das auch regelmäßig saubermachen soll. Das geht beispielsweise ganz gut mit einem Wattestäbchen und ggf. etwas Alkoholspray
          VG
          Christian
          • hajö
            • 09.12.2005
            • 811
            • Hansjörg
            • MBC Assling e.V.
            mfg Manuel
            Hallo Manuel,
            habe nochmals die Suche benutzt. Hier ein Ergebnis: http://www.rc-heli.de/board/showthre...eferrerid=1498
            Danke für den Tip. Werde das jetzt einfach im Auge behalten. Neue Rolle montiere ich am WE und dann geht es weiter.
            Ciao
            Hajö
            Banshee Helicopters
            • m5ht
              m5ht
              @hajö: genau den fred hab ich gemeint.
              Das Problem der Abnutzung dieser Rolle hatten ein Kollege und ich innerhalb einer Woche als es im Herbst kälter wurde. Er beim Sceadu, und ich bei der Freya. Auslöser waren immer kleine Vibrationen in gewissen Drehzahlbereichen, und komischerweise waren es an beiden Helis die Hauptrotor-Dämpfergummis. Austausch beim Sceadu und ßl für die Freya. Somit hatten wir das wieder im Griff.
              mfg Manuel
