Lepton Umbau auf 9650
  • M.Neumann
    • 06.12.2005
    • 379
    • Marcus
    Hallo nachdem ich meine Servos aus den USA nun habe möchte ich meinen Lepton auf der Taumelscheibe mit den 9650 bestücken, so wie ich das sehe muss man aber ein wenig am Chassis Rumfeilen und den Rahmen verändern.
    Hat evtl jemand Erfahrung mit dem Umbau, bzw. kann ein Foto online stellen?
    Ich bekomme in nächster Zeit mein AC 3x und will ihn langsam darauf vorbereiten
    Gruß Marcus
    Caliber 90 v6 e
  • Darko
    Forum-Nanny
    • 27.06.2005
    • 8289
    • Darko
    AW: Lepton Umbau auf 9650
    Hast du schon eine Lösung gefunden wie du den Umbau machen kannst?
    Würd mich mal interessieren!
    Darko
    • M.Neumann
      • 06.12.2005
      • 379
      • Marcus
      Ja man müsste etwa 2-3mm cfk wegfräsen und den Halter auch anpassen.
      Außerdem möchte ich auf AC3x umbauen, dabei stört aber die PushPull Anlenkung
      Man könnte einfach ein Gestänge pro PPanlenkung weglassen und am Servo ein kleineres Horn nehmen dann kommt man auch mit den Pitchwegen hin, aber so richtig gefällt mir das nicht.
      Gruß Marcus
      Caliber 90 v6 e
      • Darko
        Forum-Nanny
        • 27.06.2005
        • 8289
        • Darko
        Ahja, das würde mich auch mal interessieren.
        Also ich denke PP beim Lepton rauszuschmeißen wird nicht einfach.
        Aber ist es überhaupt ein Problem? Die Hebelverhältnisse sind doch glaubich fast gleich (hab das jetzt nicht nachgemessen, nur so aus dem Gedächniss) Bedeutet kaum eine ßbersetzung was damit auch die Auflösung nicht unbedingt einschränkt.
        Und zur Not könnte man die Blatthalteranlenkung auch fast Problemlos verlängern da diese ja abschraubbar ist. Man müsste sich ne neue längere Fräsen lassen.
        Oder reichen mit PP etwa die Pitchwege nicht aus?
        Darko
        Darko
        • M.Neumann
          • 06.12.2005
          • 379
          • Marcus
          Zu den PP Verhältnissen kann ich noch nicht viel sagen, evtl passt es ja schon, die Servos sitzen fast drin!
          Ist schon ein wenig aufwändig, aber wird sich bestimmt lohnen.
          Fotos folgen noch,
          Gruß Marcus
          Caliber 90 v6 e
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            es ist schon etwas aufwendig, im Prinzip habe ich eine Seite der Mechanik losgeschraubt, so kann man am besten Arbeiten.
            Die Längslöcher unten musste ich 2mm nach unten erweitern, oben etwa 4-5mm musste hier nen kleinen Kompromiss eingehen um das cfk nicht komplett durchzufeilen.
            An dem Seitenteil selber musste ich vorn beim Nickservo nochmal 1mm in der Breite abnehmen, und auf der Rückseite des hinteren Rollservo´s. So passte dann alles Saugend ins Chassis.
            Momentan zeichne ich aber Seitenteile wo oben gerade sind ohne Absatz und man wieder 0,5cm cfk Fleisch hatt, zudem könnte man die Servo´s hier auch direkt einsetzen.
            Gruß philipp
            PS: Die oberen schrauben des Nickservo können nicht mit eingebaut werden, das Seitenteil presst es aber Bombig in den Halter, hier befindet sich nur unten eine Sicherungsschraube.
            • M.Neumann
              • 06.12.2005
              • 379
              • Marcus
              Ja so hab ich´s auch ne andere Möglichkeit gibts ja auch nicht.
              Schönen Dank nochmal und ist es möglich ein Paar Seitenplatte zu bekommen?
              Ich warte jetzt noch auf mein AC-3X
              Gruß Marcus
              Caliber 90 v6 e
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Hi, ja so in 2 wochen werde ich den Prototyp ohne PP also direkt angelenkte Servo´s dahaben und meine 2.t Maschine damit aufbauen.
                Wenn alles passt kannst nen günstigen Satz bekommen ;-) Werd den 2.ten mit V-stabi aufbauen....
                Gruß Philipp
                PS: das Ac-x Board kannst auch so verbauen, und wie am Revo die kleinen Servo scheiben von Futaba nehmen, die Gestänge kann man dahingehend anpassen, das geht dann auch, aber Direkt ohne umlenkung ist immer noch am besten...
                Zuletzt geändert von Suny23; 01.05.2008, 20:25.
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  Hallo zusammen, also für V-stabi hab ich nun am Servoarm 15mm(gesamtabstand), das ganze im Push/Pull. Im späteren Direkt betrieb kriegt das Servo nen Abstand von 18mm, das passt dann.
                  Ansonsten hab ich nur schnell paar Bolzen für den Kopf gemacht die die anlenkungskugel der Blatthalter auf Mittig bringen, den Pitchkompensator etwas umgebaut und fertig.
                  Mal schauen wie das ganze morgen fliegt.... Sieht schon etwas nackig aus :-)
                  • M.Neumann
                    • 06.12.2005
                    • 379
                    • Marcus
                    Ja das hört sich ja schon gut an, bin mal gespannt, so langsam müsste mein AC ja kommen
                    Gruß Marcus
                    Caliber 90 v6 e
