Sceadu 50 Evo Antrieb
  • elgado
    elgado
    hi,
    baue meine sceadu in den funkeyrumpf der hughes 500MD und stelle deshalb die frage ob mein OS50 für das zusatzgewicht ausreicht oder ich einen stärkeren motor brauche
    gruß bruno
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    AW: Sceadu 50 Evo Antrieb
    Das reicht locker! Du willst mit der Hughes dann keine TicTocs machen.
    Aber auch mal gleich nach asymmetrischen Blättern schauen, die den Wirkungsgrad verbessern.
    • docjoga
      • 01.04.2007
      • 297
      • jörn
      • MSC Soltau
      Hi Bruno,
      der Motor reicht dafür aus. Ich selbst fliege auch diesen Rumpf allerdings jetzt mit einem 50 er
      Yamada. Was probleme machen könnte ist das lange Stück Silikonschlauch ,welches die Abgase
      nach hinten rausführt, da durch wirst du den Motor warscheinlich neu abstimmen müssen.
      Gruss Jörn
      no pitch no fun
      • elgado
        elgado
        hi jörn,
        wollte eigentlich den scale auspuff von century reinmachen - was hälst du davon ?
        gruß bruno
        • docjoga
          • 01.04.2007
          • 297
          • jörn
          • MSC Soltau
          Hi Bruno,
          diesen Auspuff kenne ich gar nicht.
          Ich habe einen Fun Tech verbaut.
          Gruss Jörn
          no pitch no fun
          • elgado
            elgado
            hi jörn,
            schau mal unter www.century-hele.de/shop und da bei gp ersatz-und tuningteile - dort findest du ihn unter scale ersatz- und tuningteile
            in amerika kostet er 65 $ bei heli-world bei uns 95 € plus versand
            gruß bruno
            • elgado
              elgado
              hi jürgen,
              wo bekomme ich asymetrische blätter - habe bislang nur teilsymetrische gefunden
              gruß bruno
              • Baldi
                Baldi
                Hi Bruno,
                die Blätter die Du mit Rumpf bräuchtest sind halbsymetrische!
                VG
                Baldi
                • JMalberg
                  • 05.06.2002
                  • 22636
                  • J
                  Asymetrische und Halbsymetrische bedeutet hier dasselbe.
                  Bei Vario gibs welche für Rechtsdreher, Linksdreher 700 suche ich auch noch.
                  • elgado
                    elgado
                    habe bei world-of-heli welche gefunden - halb- und dreiviertelsymetrische
                    • Baldi
                      Baldi
                      Hi Bruno,
                      die Zigsaw GP7 600 von World-Of-Heli sind meines Erachtens für den Rumpf und Deinen Flugstil vollkommen in Ordnung.
                      VG
                      Baldi
                      • Klaus O.
                        • 03.12.2007
                        • 22475
                        Google mal unter mblades, hier gibts Scaleblätter.
                        Gruß Klaus
