wolte mal nachfragen was man in einen Lepton für 3D so einbauen muss Motor servos usw!!!
Lepton 3D
M@rtin
Lepton 3D
hallo
wolte mal nachfragen was man in einen Lepton für 3D so einbauen muss Motor servos usw!!!Stichworte: -
Gonzokiller
AW: Lepton 3D
kann Dir nur sagen, was ich so verbaut habe:
1. Motor Flyware (1ste Generation) von Rüdiger Feil mit 19 Ritzel für ca. 2600-2700 am Kopf
2. Regler Kontronik 80-6-18
3. Servos Multiplex Polo Digi 4 auf TS (gibt aber bessere, z.B. von JR oder Futaba)
4. GY611 mit S9256 am Heck
5. Akku 4S Kokam 30C
6. Noch ohne Stretchkit
Damit kann man alles erdenkliche fliegen, wenn man es kann... Kann Dir nur empfehlen, etwas besseres als den GY401 am Heck zu betreiben. Mit dem GY611 habe ich keine Probleme mehr am Heck. Vorher hat er sich beim schnellen Rückwärtsfliegen schon mal rausgedreht.
Ciao
HajöBanshee Helicopters
AW: Lepton 3D
Der Strecker ist mit Sicherheit auch eine sehr gute Wahl. Rüdiger bzw. Jens können zu beiden Motoren was sagen.Zitat von Gonzokiller Beitrag anzeigen
Ciao
AW: Lepton 3D
Hallo Hajö
sagmal.. wie hast du die Kokams reinbekommen?
Habe mir gerade auf der Messe welche geholt.. leider passen die garnicht.
Hast du die Akkuhalterung irgendwie umgebaut?
Danke
Darko
AW: Lepton 3D
Hallo,Zitat von Darko Sabljo Beitrag anzeigenHallo Hajö
Danke
ich habe bisher nur die 3200er H5 Kokams drin. Ich habe an der einen Platine ca. 2 mm weggeschliffen, damit gingen die dann rein. Nichts umgebaut, sogar mit einer ca. 2 mm dicken Schaumstoffauflage auf den Akkuplatten. Es sollen aber die 4000er auch rein gehen, wenn man die Akkuplatte etwas tiefer legt. Das werden dann meine nächsten Akkus.
Ciao
AW: Lepton 3D
Hier noch Bilder zum Umbau:
Hier steht alles dazu schon mal drin: http://www.rc-heli.de/board/showthread.php?t=60839
Ciao
AW: Lepton 3D
HI,
Kommt ganz drauf an, was du machen möchtest. Wenn du viel Power willst, kann ich dir auch die 4500 30C Akkus von FP empfehlen oder für viel Flugzeit die 5350 evo lite.
Dominik
AW: Lepton 3D
DankeZitat von hajö Beitrag anzeigenHier noch Bilder zum Umbau:
Ciao
Hajö
Darko
omega-alpha
AW: Lepton 3D
hi,Zitat von Gonzokiller Beitrag anzeigen
bestimmt geht der Motor wie der Teufel, nur finde ich 185 Tacken auch schon echt
AW: Lepton 3D
Ja am Kora 15-14 ist 5S vernünftig, an 4S macht er nicht wirklich spass. Ansonsten fliege ich selber 4S, gleiches Setup wie Dominik
RS 295.25, 19ér Ritzel, LT Kit etc. (momentan noch mit alten 3150) aber das Teil geht schon vorwärt´s...
Mein Lieblingsakku ist der 4500 Evo 30C, die kokam passen nach der Tieferlegung der Kunstoff Platten, einfach langlöcher Feilen und gut....
In Verbindung mit den LT Hirobo CFK Heckblätter (die zwar richtig Geld kosten aber sehr gut sind) reicht auch ne 401+9254 Kombo für Härtere Gangart, vorrausgesetzt gut eingestellt...
Greets Philipp
PS: Wer zweimal kauft, kauft teuer :-)
