Sceadu: Anleckung am Blatthalter
  • claus-juergen
    claus-juergen
    Hallo Leute!
    beim sceadu 50 evo sind an den blatthaltern zwei möglichkeiten für den kugelkopf.
    in der anleitung steht, dass man den im äußeren loch einschrauben soll.
    wär ja um einiges mehr pitch möglich im inneren loch(würd der motor aber wahrscheinlich nicht packen)
    die erforderlichen servo stellkräfte würden leider auch steigen.
    hatt schon mal jemand das innere versucht ??
    wofür ist das *
    mfg
    c-j
  • awhelisi
    GESPERRT
    wegen Betrugsverdacht
    • 18.09.2001
    • 3830
    • Arne
    AW: Sceadu: Anleckung am Blatthalter
    zyklisch geht dann auch noch mehr wenn Du innen anlenkst.
    Gruss Arne
    • Olo
      Olo
      • 09.06.2003
      • 786
      • Oliver
      Hi.
      Kannst die inneren löcher schon verwenden, mußt eben dann die Gestänge an den Servohörnern weiter innen befestigen oder den Servoweg begrenzen weil Dein Motor sonst die Pitchwete nichtmehr durchzieht. Mit der "normalen" Einstellung kommt man lustig auf +/- 12-13° Pitch, was eigentlich jedem 50er Motor reicht. Willst das arme Motörchen mit 18° Pitch in die Knie zwingen? Die zyklischen Ausschläge sind im original eigentlich auch groß genug. Mit den originalen Paddeln ohne Gewichten rollt meine Scedu wirklich schnell. Mit mehr zyklischen Ausschlägen an den Blättern wirst ebenfalls schnell an die Leistungsgrenze des Motors kommen. Das macht keinen Sinn.
      Im Zweifelsfall kannst es ja einfach mal ausprobieren. Ist nicht soviel Arbeit und jeder hat beim Fliegen ja so seine Vorlieben.
      Grüße,
      Olo
