Lepton mit 2,4 GHz
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    Lepton mit 2,4 GHz
    betreibt einer von Euch einen Lepton mit einer 2,4 GHz Anlage? Wenn ja, gab oder gibt es Probleme? Ich habe gestern meinen IFS Empfänger eingebaut, aber der Erstflug steht noch aus.
    Noch eine Frage: Wo habt Ihr Eure 2,4 GHz Empfänger eingebaut? Vorne auf dem "normalen" Platz?
    Danke schon mal im Voraus.
    Ciao
    Hajö
    PS: Heute Abend stell ich mal ein Bild ein.
    Banshee Helicopters
  • Hermann Schellenhuber
    AW: Lepton mit 2,4 GHz
    Servus Hansjörg,
    dieses Bild hat mir mal ein User auf runryder zugeschickt, er fliegt so ohne Probleme:
    Schöne Grüße,
    Hermann
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      Hallo Herrmann,
      danke für das Bild. Aber die Lösung mit dem Regler ist ja schon etwas gewöhnungsbedürftig. Werde mal sehen, ob es bei mir auch mit der "normalen" Reglerplatzierung funktioniert.
      Ciao
      Hajö
      Banshee Helicopters
        Servus Hansjörg,
        sollte nur eine Anregung sein. Hab mir das Bild damals zusenden lassen, weil ich das iFS in den Acrobat SE einbauen wollte und mich die Empfängerposition an einem Heli der gleichen Größe interessiert hat. Aber grundsätzlich kannst du ihn ja auch an anderen Positionen einbauen. Antenne nach oben ist halt bei den meisten Standard. Und ja, die Reglerposition ist wirklich abenteuerlich, so genau hab ich mir das Bild noch gar nicht angesehen, dachte der wollte den noch wo besser fixieren . Mach einfach einen Reichweitentest nach Anleitung, egal wo dein Empfänger dann schlußendlich platziert ist.
        Schöne Grüße,
        Hermann
        • hajö
          • 09.12.2005
          • 811
          • Hansjörg
          • MBC Assling e.V.
          Hallo Hermann,
          vielen Dank nochmal für Deine Hilfe! Reichweitentest werde ich natürlich ausgiebig machen. Antenne wird bei mir erstmal vorne platziert. Dazu habe ich gestern schon eine kleine Bohrung in die Haube gemacht, da sonst die Antenne nicht Platz gehabt hätte. Mal sehen, wie es geht. Ich gebe auf alle Fälle Bescheid, wenn erste Erfahrungen vorliegen.
          Ciao
          Hajö
          Banshee Helicopters
          • hajö
            • 09.12.2005
            • 811
            • Hansjörg
            • MBC Assling e.V.
            hier mal drei Bilder vom Einbau. Mal sehen, ob es so klappt.
            Ciao
            Hajö
            Banshee Helicopters
            • rapiwerner
              • 24.04.2004
              • 264
              • werner
              • Salzburg
              Gratuliere zu diesem sehr sauberen Einbau
              gefällt mir sehr gut
              danke für die fotos
              werner
              Ciao
              Hajö
              • hajö
                • 09.12.2005
                • 811
                • Hansjörg
                • MBC Assling e.V.
                die ersten Flüge mit dem 2,4 GHz IFS-System im Lepton sind nun gemacht. Er lebt noch. :-) Es gab keinerlei Schwierigkeiten. Vor dem Erstflug habe ich natürlich ausgiebig die Reichweite mit einem überzeugenden Ergebnis getestet. Wer mehr wissen möchte, kann sich gerne melden. Einen Bericht zum Hopping-Problem werde ich auch noch schreiben. Wir haben selber unsere Tests gemacht, leider mit keinem gutem Ergebnis. Mehr dazu aber später.
                Ciao
                Hajö
                Zuletzt geändert von hajö; 26.02.2008, 11:56.
                Banshee Helicopters
                • Jörg
                  Jörg
                  ich fliege IFS schon geraume Zeit im Sceadu:
                  Keine Probleme bisher.
                  Jörg
                  • KeepCool
                    KeepCool
                    Servus,
                    Ich hab am WE in meinen 3DX500 (Lepton Kopie) auch 2G4 eingebaut, allerdings Fasst.
                    Absolut ohne Störungen oder sonstige Auffälligkeiten.
                    Kleines Bonbon nebenbei: ca. 60g Gewichtsersparnis gegenüber R149DP, da leichterer Empfänger und der ganze Kram um die Antenne (Antennenrohr, Silikonschlauch, Kabelbinder...) wegfällt. Immerhin 4% vom Gesamtgewicht.
                    Wenn ich wieder ein bisschen Zeit habe, und meinen R148DP auch noch verkauft bekomme, dann ist der Lepton auch noch dran mit Umbau auf Fasst.
                    Heiko
                    • Edgar
                      • 20.08.2001
                      • 1270
                      • Edgar
                      • Hechingen
                      Hallo Heiko,
                      was für einen Sender hast Du und was für einen Empfänger hast Du eingebaut?
                      GruÃ? Edgar
                      • KeepCool
                        KeepCool
                        Hallo Edgar,
                        ich hab die FF9 mit TM7 Modul und den R617FS.
                        Heiko
                        • Edgar
                          • 20.08.2001
                          • 1270
                          • Edgar
                          • Hechingen
                          Hallo Heiko,
                          danke für die Info.
                          Hat mich interessiert, da ich eine T12FG bestellt habe und auch die 617er dazu.
                          Dann kann ich ja davon ausgehen, daß der 617 in meinem Rex auch funzt
                          GruÃ? Edgar
