Lepton set
  • Kapfinator
    Kapfinator
    Re: Lepton set
    Hi!
    Das ästhetische Erscheinungsbild ist beim SE und Shark einfach ein Griff ins Klo
    Schon ein 'bißchen' deftig formuliert!
    Wie ich schon mal geschrieben habe sind Geschmäcker (gottseidank) verschieden. Aber das ist reines subjektives Empfinden!
    G.
    Michael
    • M_a_v_e_r_i_c_k
      Account auf Wunsch deaktiviert
      • 10.01.2004
      • 1052
      • Christoph
      Re: Lepton set
      Ist es eben nicht!
      • Kapfinator
        Kapfinator
        Re: Lepton set
        Hi!
        Id est!
        Michael
        • M_a_v_e_r_i_c_k
          • 10.01.2004
          • 1052
          • Christoph
          Re: Lepton set
          Id non est, meus amicus!
          • Kapfinator
            Kapfinator
            Re: Lepton set
            Hi!
            Gerade in der Sparte Helifliegerei geht es sehr um Emotionen, oder?
            Damit sind wir aber von einer objektiven Beurteilung Lichtjahre entfernt!
            G.
            Michael
            • M_a_v_e_r_i_c_k
              • 10.01.2004
              • 1052
              • Christoph
              Re: Lepton set
              Kann ich nicht einmal recht behalten??
              • Leolo
                Leolo
                Re: Lepton set
                Hi.
                Weiß jemand, ob es eine Bauanleitung für den Lepton als pdf irgendwo im Netz gibt? Bei Haribo habe ich nichts gefunden.
                • Holger Port
                  • 01.06.2001
                  • 3541
                  • Holger
                  Re: Lepton set
                  Nicht als PDF, aber als Scan: http://www.helifreak.com/showthread.php?t=16687
                  Gruß Holger
                  • Leolo
                    Leolo
                    Re: Lepton set
                    Der Donwload klappt aber leider nicht. Der erste Link geht wohl nur, wenn man sich registriert, der zweite gar nicht...
                    • Holger Port
                      • 01.06.2001
                      • 3541
                      • Holger
                      Re: Lepton set
                      Dann registriere Dich doch und dann geht es auch.
                      Gruß Holger
                      • johann1239
                        johann1239
                        Re: Lepton set
                        Hat jemand den Lepton mit den strecker Motor?
                        wenn ja mit wie vielen Flug Minuten kann man rechnen ;bei 4S 3700mAh
                        wenn man schnellen rundflur macht also mit voll Pitsch
                        und welche Drehzahlen soll man anwählen?
                        • KeepCool
                          KeepCool
                          Re: Lepton set
                          Ich hab den "alten" Flyware-Motor von Rüdiger Feil. Der soll laut Rüdiger Feil noch ein klein wenig mehr Bums haben als der Strecker-Motor aber auch mehr Strom ziehen, was so 2 Minuten mehr Flugzeit zu Gunsten des neuen Strecker Motors ausmacht. Ich hab auch noch den Kontronik 15-14, deutlich schwächer aber immer noch für meine Flugkünste mehr als ausreichend, dafür sehr stromsparend. Das non-plus-ultra hinsichtlich Leistung und Wirkungsgrad stellt aktuell wohl der Strecker-Motor dar.
                          Ich flieg den Motor mit 2600 am Kopf und komm so auf 7 Minuten Flugzeit bei 2800 Verbrauch.
                          Wenn man das hochrechnet, dann kommst Du je nach Flugstil und Drehzahl auf bis zu 10 Minuten mit dem Strecker-Motor.
                          Zur Drehzahl beim Lepton:
                          Ich würde Dir auf alle Fälle 2400 aufwärts empfehlen, da dann das Heck optimal hält.
                          Bei 2600 gehts schon ordentlich ab. 3000 und mehr fliegen die Amis, ich brauchs nicht.
                          Bei 3000 und vielen Vollpitch-Passagen wird die Flugzeit wohl kaum mehr als 6 Minuten bei 3700 Akkus betragen.
                          Mein Tipp: Flieg das Ding mal so 5 Minuten und schau dann nach, was reingeht und rechne hoch.
                          Heiko
                          • Suny23
                            • 23.01.2005
                            • 2801
                            • Phil
                            Re: Lepton set
                            Fliege mit dem Strecker eine Drehzahl von 2500, diese passt sehr gut zum modell (allerdings LT Version) und Lade nach 6 min Rundflug mit etwas Hammpelei 1400 maH nach.... Dominik fliegt den 4350 in 6 min Leer (3500maH) kommt auf den Flugstill an, als guter Wert hatt sich 6min erwießen, hängt aber eben sehr stark von der geforderten Leistung ab. Wie schon gepostet mal 6min Fliegen und laden, dann siehst was du gebraucht hast.
                            Gruß Philipp
                            • hajö
                              • 09.12.2005
                              • 811
                              • Hansjörg
                              • MBC Assling e.V.
                              Re: Lepton set
                              Hallo Johann,
                              fliege selber auch den "alten" Flyware-Motor von RF. Geht perfekt und hat gute Power. Fliege mit 2600-2800 Umdrehungen am Kopf. Habe nun seit 2 Monaten auch einen GY611 drin. Einfach nur zum   . Vorher hatte ich bei schnellen Rückwärtsfiguren und harten Pitchwechseln doch ein leicht wegdrehendes Heck, jetzt steht es 1a.
                              Zu den Flugzeiten: Bei 4S verbrauche ich ca. 3000 mAh in 5:30 min (Akku 4S mit 4000 mAh). Heute habe ich das erste Mal einen Kokam 4S 3200 mAh 30C geflogen. Verbrauch in 4 min ca. 2,1 Ah. Leistung war sehr ordentlich, obwohl es sehr kalt war.
                              Ciao
                              Hajö
                              PS: Bilder vom Einbau des GY611 findest Du in meinem Thread zur Steuerbox hier im Forum. Wenn Du noch weitere brauchst, dann schick mir eine PN.
                              Banshee Helicopters
                              • Helidoc
                                Helidoc
                                Re: Lepton set
                                Habe auf meinem Lepton (befindet sich gerade im Bau ) folgende Komponenten verbaut:
                                Original-Motor, Ritzel 24T
                                Kontronik Jazz 55-6-18
                                Hyperion VX 3700 4S-Akkupacks
                                Kann mir jemand tips geben, mit welchem Setup (Gasvorwahl etc) ich da anfangen soll* - ist mein erster Elektor-Heli, daher bin ich da etwas vorsichtig. Da ich den Regler im Governor-Mode anwenden möchte, kann ich mich auch nicht an die Bauanleitung (Gasikurve) halten...
                                Lg Christian
