taumelscheibenproblem freya evolution
  • Bladti
    • 01.05.2007
    • 1619
    • Christoph
    hey hab grad meine freya evo eingestellt nur hab ich folgendes problem wen ich nick und roll gleichzeitig voll ausschlag gebe dann schlägt mir die taumelscheibe gegen die hauptrotorwelle. (is bei allen 4 ecken so) wen ich jedoch nick voll nach vorne und hinten gebe dann hab ich da noch ein paar millimeter spiel selbes ist bei roll vorhanden!
    Sender mc22 bei meinem sceadu habe ich das problem nicht bin gradetwas verwundert
    kann ich da etwasmischen oder ist das normal ?
    gruß Christoph
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Re: taumelscheibenproblem freya evolution
    Hallo Christoph,
    schlägt die Taumelscheibe nur bei max. Pitch an oder immer?
    VG
    Christian
    • Bladti
      • 01.05.2007
      • 1619
      • Christoph
      habs grad mal überprüft ist bei jedem pitchwert egal ob + oder - anschlagen tut sie immer ist allerdings nur in den ecken!
      gruß Christoph
      • flyingchris1987
        • 17.07.2006
        • 3220
        • Christoph
        • Rostock
        Cycling Ring.
        - East Coast Heli Team -
        Vibe E12 Ito Edition
        Rave 90 ENV
        • SL7cko
          Junior Member
          • 29.09.2007
          • 13
          • Marcus
          Hallo,würde einfach die Wege für Nick und Roll verkürzen. Sind so um die 85% Sevoweg, reicht vollkommen.
          • Klaus O.
            • 03.12.2007
            • 22475
            So sehe ich das auch, Sevowege verkürzen.
            Schöne Feiertage
            Klaus
            Gruß Klaus
            • Bladti
              • 01.05.2007
              • 1619
              • Christoph
              Cycling Ring.
              öhm passen die auf eine mc22 ?
              mit servoweg verkürzen bin ich nicht so direkt einverstanden da werden meine rollraten doch reduziert oder etwa nicht ? sowas will ich schonmal verhindern
              • flyingchris1987
                • 17.07.2006
                • 3220
                • Christoph
                • Rostock
                Genauso ist es. Man sollte auf Roll und Nick schon das Maximum rausholen und damit die TS dann nicht aneckt, wenn man mitm Knüppel in die Ecke geht, nutzt man einen Cycling Ring.
                Ich fertige mir meine Cyling Ringe immer selber an, so auch bei der DX-7.
                Rave 90 ENV
                • Sky
                  Sky
                  Gesperrt
                  • 04.07.2006
                  • 3801
                  • Gottfried
                  Hi!
                  Nick/Roll sollte so hoch sein wie möglich. Ich habe meine Taumelscheibe so modifiziert, das ich voll Nick/Roll bei -+10° Pitch habe. Geht sehr zufriedenstellend.
                  Die Freya wird so was von langsam bei Roll/Nick, wenn dies eingeschränkt werden.
                  Gestänge für die Ansteuerung so einstellen, dass du voll Roll/Nick hast und der Pitch bei -+° passt.
                  LG,
                  Gottfried
                  • Bladti
                    • 01.05.2007
                    • 1619
                    • Christoph
                    alles klar danke fürdie antworten werd mich dann die tage hier mal dadran machen und alles einstellen und überprüfen
                    wünsch euch ein frohes fest
                    Christoph
                    • Pitchkompensator
                      Pitchkompensator
                      Hast mal n Bild davon Chris?
                      -Markus-
                      • boy82
                        boy82
                        hallo zusammen
                        habe dasselbe problem wie baldti, nämlich dass die taumelscheibe bei vollausschlag nick und roll über den gesamten pitchbereich hinweg ansteht. kann ich in der ff9 diese extremposition irgendwie begrenzen, ohne gleich den ganzen servoweg zu verkürzen?
                        sind bladti und ich die einzigen, die bei der freya evo dieses problem haben? wie habens die andern gelöst? fliegen ja noch lange nicht alle mit einem cyclic ring auf der fernsteuerung...
                        @sky: wie hast du deine taumelscheibe modifiziert? an welchen gestängelängen muss ich was verstellen?
                        @bladti: konntest du das problem nun lösen? wenn ja wie?
                        danke & gruss, andy
