OS 91SX in Eagle 2 EX/WC ?
  • Keili346
    Keili346
    Hi Hirobo-Fans,
    hat hier jemand Erfahrung mit og. Konfiguration ?
    bzw. was muss ich alles beachten/tauschen, wenn ich einen 91´ger Motor ( z.B. OS 91SX ) in
    eine Eagle 2 EX/WC bauen möchte.
    viele Grüße, Sven
  • Fega
    Fega
    Re: OS 91SX in Eagle 2 EX/WC ?
    Da gibt es nichts zu tauschen. Je nach Zylinder muss ein bisschen vom Kühlschacht weggeschnitten werden. Erfahrungswerte über die Konfiguration findest Du mit der Suchfunktion sicher.
    Guss Fega
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Moin.
      Wenn ich mich nicht täusche, ist der Eagle 2 doch ein 60er. Also ist die Untersetzung wohl zu ändern. Kupplung 12Z. Hauptzahnrad 95Z oder Kupplung 11Z Hauptzahnrad 93Z.
      Gruss Arne
      • Keili346
        Keili346
        danke für Eure Antworten.
        Momentan ist ein 61´ger OS mit 10Z Kupplung und einem 95Z Hauptzahnrad verbaut.
        Das ist "Default", denke ich.
        Per Google oder hier im Forum finde ich recht wenig über den Eagle2.
        Ich werde wohl die Kupplungsglocke 12Z (0414-187) mit dem 95Z Hauptzahnrad einbauen.
        Gruß, Sven
        • awhelisi
          GESPERRT
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Hi Sven,
          Du bekommst auch das Ritzel einzeln und kannst es einfach tauschen. Musst also nicht die ganze Kupplungsglocke neu kaufen. Die Nr. ist 0414-374.
          Gruss Arne
          • awhelisi
            GESPERRT
            • 18.09.2001
            • 3830
            • Arne
            Gruß, Sven
            Nun ja, der Eagle 2 ist auch nicht mehr der jüngste. Wenn du den Eagle ohne DTDS hast und mit Alu Chassi, dann ist er so um die 10-12 Jahre alt. Zu dem Zeitpunkt war das Internet noch nicht so wie es heute ist .. Das ist aber gar nicht tragisch, denn viele Teile von den aktuellen Freya Modellen passen immer noch. Wenn du das Ritzel bei world-of-heli bestellst, dann frage Jens doch mal nach einem Plan für deinen Heli.
            Gruss Arne
            • Keili346
              Keili346
              Hey Arne,
              die "0414-374" ist die Glocke mit Ritzel, soweit ich das bei "World-of-Heli" sehe.
              Einen Plan hab ich. Den gibt´s noch in Internezien, wenn man ein bisschen bei den Amis sucht.
              Meine Bedenken waren nur, ob der, doch recht alte 60´ger einen 91´ger Motor aushält ( Freilauf,Zahnrad, usw.).
              Mein Eagle hat alles an CFK und Alu was man kriegen kann für das Teil ( hab ich damals vor ca. 4 Jahren günstig bekommen ).
              Fliegerisch ist er absolut Spitze. Nur wenn man ihn hart rannimmt, geht der 60´ger Motor doch ganz schön in die Knie.
              Bis denn, Sven
              • awhelisi
                GESPERRT
                • 18.09.2001
                • 3830
                • Arne
                Hallo Sven,
                sorry, leider ging das aus der Anleitung nicht so recht hervor. Nach etwas suchen fand ich 0414-211. 12T Pinion Freya. Das sollte es dann wohl sein denk ich.
                Die Mechanik kann der 90er Motor ohne weiteres verkraften. Wenn Du den Freilauf schon im Alugehäuse hast, dann sollte auch das kein Problem darstellen. Meiner hält
                Wenn Du mit der Feya wirklich Kraftvoll mit viel Pitch fliegen willst, dann rate ich Dir aber zu der 11:93 Untersetzung. 7,91:1 / 12:95 ist ganz schön lang.
                Gruss Arne
