Hirobo Freya Pitch Einstellung
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hallo Leute!
    Hab da ein kleines Problem!
    Da ich nicht so mit meiner Pitchkurve zufrieden war, habe ich diese auf Linear geändert.
    Gestänge angepasst!
    Stick Stellung am Sender in der Mitte ---> 0° Pitch!
    Voll Pitch +- 10°!
    Aber ich bekomme es jetzt nicht hin, dass sich bei zyklischer Steuerung sich nichts bei den Anlenkungen berührt.
    Wenn ich die ßnderung so vornehme, dass sich nichts berührt, stimmt dann aber wieder nicht die Pitch Einstellung.
    Wie macht ihr dass bei Linearer Pitch Einstellung?
    LG,
    Gottfried
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Re: Hirobo Freya Pitch Einstellung
    zwei Gegenfragen:
    1. mechanische Mischung oder 120° SWM?
    2. wo berührt sich was?
    VG
    Christian
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hallo Christian!
      Es ist eine Mechanische!
      Der Pitchkompensatorarm berührt die Taumelscheibe und der FFZIII ROTORKOPF MISCHERARM überstreckt.
      Ich werde wohl die Standart Einstellung wieder einstellen und mich wieder herantasten.
      LG,
      Gottfried
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        machs mal so: Pitchknüppel am Sender auf Mittelstellung - Pitchkurve sollte hier in der Mitte ebenfalls auf 0° oder 50% des Weges stehen. Servomitte (subtrim) für Pitch ebenfalls unverfälscht. Jetzt den Servoarm so aufsetzen das er absolut gerade steht. Gestänge so anpassen das Push/Pull ebenfalls im rechten Winkel steht.
        Jetzt das Gestänge vom Pitch Push-Pull zum Pitcharm so justieren, das der Arm wirklich gerade steht.
        Nun die beiden Gestänge von der Taumelscheibe zum FFZ Mischerarm auf der Paddelwippe so einstellen, das dieser auch gerade steht. Nun die Gestänge zwischen Blatthalter und Mischerarm so justieren das sich 0° ergibt. Dann kriegst Du locker +/- 11 zusammen - so zumindest machte ich es bei meiner ( mittlerweile ehemaligen, da verkauft) EVO
        VG
        Christian
        • Sky
          Sky
          Gesperrt
          • 04.07.2006
          • 3801
          • Gottfried
          Hallo Christian!
          Habe nochmals alles justiert und nun passt es.
          Bekomme +-10° zusammen. Reicht mir fürs leichte 3D.
          LG,
          Gottfried
