Freya Evo - Komponentenwahl / Gyro
  • boy82
    boy82
    Guten Morgen zusammen
    Da ich von der Qualität meiner Sceadu Evo total überzeugt bin, möchte ich mir diesen Winter eine Freya Evo gönnen Nur stelle ich mir die Frage, welche Komponenten ich verbauen soll, besonders beim Kreisel. Welchen würdet ihr nehmen, den GY401 oder den GY611* Merke ich da mit meinen "Flugkünsten" überhaupt einen Unterschied? Ich schwebe in alle 4 Richtungen, mache mehr oder weniger rassige Rundflüge sowie Turns. Nächstes Jahr stehen dann Rollen und Loopings sowie evtl. Rückenschweben (klappt am Sim schon ganz gut ) an.
    Ich habe mir mal folgende Komponenten herausgeschrieben:
    • Hirobo SST - Eagle2 FREYA Evolution, 80 - 90
    • Alu-Freilaufgehäuse
    • OS 91 SZ-H RING Heli Motor
    • Funtech Dämpfer A380, 70 - 90er Motoren
    • Empfänger Futaba R-149 DP 35 MHZ A+B plus Quarz
    • Servo Futaba S3152 DIGITAL Standard fürs Gas
    • 3x Servo Futaba S9255 DIGITAL Heli auf der Taumelscheibe
    • Empfängerakku Sanyo 4,8V/2400 mAh, Futaba, Stange
    • Helitron Schalter
    • Futaba GY 401 mit Servo S9254 oder Futaba GY 611 mit Servo S9256
    Was meint ihr zu dieser Komponentenwahl? Sollte ich etwas austauschen?
    Gruss aus der Schweiz, Andy
  • zagi
    • 30.07.2005
    • 212
    Re: Freya Evo - Komponentenwahl / Gyro
    Hallo Andy!
    Ich würde mir für die Pitchfunktion ein stärkeres Servo nehmen und auf roll und nick kannst schon die 9255 nehmen.
    Ein Yamada 91 ST-RR oder SR-RR wäre in verbindung mit dem Hatori 937 auch eine gute Wahl!
    Für normalen Rundflug usw. ist meiner Meinung nach ein 401 völlig ausreichend!
    Lg Martin
    Logo600 3D, Orbit 30-12, Maniacs
    FF10 2G4
    • kuehp1812
      kuehp1812
      Sehr interessantes Thema!!
      Ich möchte mir vielleicht auch eine zulegen, allerdings die OP-Version. Das Nachrüsten der Standart-Version kostet wesentlich mehr als wenn du gleich die OP nimmst.
      Schau doch mal auf die Webseite vom World of Heli.
      • Gerhard Grasser
        Gerhard Grasser
        ich habe in meiner Freya Evo auf Pitch das Graupner DS8411, auf Nick und Roll das Graupner DS 8311.
        Ich habe über 300 Flüge auf den Servos und kein Problem festgestellt.
        Auf Gas nutze ich das Graupner DS4041 mit dem GV-1.
        Gerhard
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          wenn Du willst, kannst Du z.B. noch das SWM Kit für die 120° Anlenkung dazunehmen - damit hast Du auf Pitch um einiges mehr "Druck".
          Als Motor würde ich ebenfalls einen YS-91 empfehlen ob nun in der RR-Version oder Normal bleibt dir überlassne
          VG
          Christian
          • JürgS
            JürgS
            Hallo Andy,
            Deine Wahl der Komponenten ist aus meiner Sicht sehr gut.
            Wenn Geld keine Rolle spiehlt, dann sicher den 611. Ansonsten genügt der 401 sehr sehr lange.
            Was hast Du an Deiner Sceadu montiert ?
            Ich würde auf alle Fälle noch in einen Drehzahlregler investieren, ist vorallem bei Deinem angestrebten Ziel von grossem Vorteil.
            In meiner Freya wie auch in meinen Sceadu's habe ich den GV-1 von Futaba mit einem S9254 Servo.
            Von welcher Gegend in der CH bis Du ?
            MfG JürgS
            • HendriX
              HendriX
              als Gyro kann ich auch den Solid-G empfehlen. In Verbindung mit den 9254/9256 ist da eine sehr geile Kombi.
              Grüße Hendrik
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Stimmt, der SolidG ist ebenfalls sehr gut. In einer meiner EAGLE 3 arbeitet er bereits ganz gut. Trotzdem würde ich - vor allem bis längere Erfahrungswerte vorliegen, den GY 611er dem 401er vorziehen.
                VG
                Christian
                • boy82
                  boy82
                  Hallo zusammen!
                  Besten Dank für Eure zahlreichen antworten!
                  @zagi: Welches Digital-Futaba-Servo würdest Du mir für Pitch empfehlen? Beim Motor bin ich mir sozusagen fast schon sicher, dass es ein OS sein wird...
                  @JürgS: Auf meiner Sceadu habe ich einen GY401 mit einem S9254, bin damit soweit auch zufrieden. Einen Drehzahlregler einzubauen habe ich mir auch schon überlegt, habe ja auf meiner Sceadu auch einen GV-1. Der 90er soll allerdings einfacher zum Einstellen / Programmieren sein als mein 50er? Komme aus dem Aargau, nähe Brugg. Woher kommst Du?
                  Gruess Andy
                  • hajö
                    • 09.12.2005
                    • 811
                    • Hansjörg
                    • MBC Assling e.V.
                    Gutes Pitchservo ist z.B. das S9351 von Futaba. Habe ich auf meiner Freya Evo und bin damit sehr zufrieden.
                    Ciao
                    Hajö
                    P.S. Würde Dir eigentlich auch zum Yamada-Motor raten. Habe nunmehr 3 von diesen Motoren im Einsatz und alle gehen 1a! Nur genügend Nitro solltest Du ihnen gönnen. Aber mit OS machst wahrscheinlich auch keinen Fehler.
                    Banshee Helicopters
                    • JürgS
                      JürgS
                      Hallo Andy,
                      Ich bin aus der Zentral-CH. (Küssnacht am Rigi)
                      Auf einen Drehzahlregler würde ich nie mehr verzichten wollen, egal ob GV-1 oder ein anderes Modell.
                      MfG JürgS
                      • KunoNaegele
                        KunoNaegele
                        ich habe seit einem 3/4 Jahr eine Freya Evo und bin sehr zufrieden mit folgender Ausstattung
                        Yamada YS-91-RR Motor mit Funtech Dämpfer geliefert von Rüdiger Feil
                        CP25 Sprit
                        Empfänger Graupner SMC 19 DS
                        Drehzahlregler GV-1
                        5-Zellen 2400 mAh NiMh Empfängerstromversorgung mit Robbe 6-V Limiter
                        Pitchservo Graupner Digital 8822
                        Taumelscheibenservos Digital S9451
                        Gasservo S9253 (weil ich es über hatte)
                        Kreisel GY-611 mit S 9256 Servo
                        Ich bin mit dieser Konstellation sehr zufrieden. Die Servos sind extrem schnell.
                        Kuno
                        • boy82
                          boy82
                          Hallo zusammen
                          Melde mich hier wieder mal mit dem aktuellen Stand der Dinge:
                          Für meine zukünftige Freya liegen bereits ein GV-1 sowie ein GY611 bereit... Der Rest wird auch demnächst angeschafft. Was meint ihr, soll ich das S9256 oder das BLS251 für den GY611 nehmen? Preislich macht das ja keinen Unterschied. Zwischen Gyro und Servo würde ich einen Align 5.1V Step-Down Voltage Regulator verwenden. Oder habt ihr damit schlechte Erfahrungen gemacht?
                          • Bladti
                            • 01.05.2007
                            • 1619
                            • Christoph
                            hey hab folgendes in meine frey verbaut
                            motor: Yamada YS91-ST-RR ich hoffe der kommt noch bis weihnachten jedenfalls is erbestellt
                            rotorblätter: original hirobo weis jemand ob die gut sind ?!
                            kreisel: bin ich mir noch nicht so ganz sicherobs solid g oder gy611 mit 9256 werden soll...
                            servos komplette ts mit hitec 6965HB coreles digital auch auf pitch ich hoffe die stellkräfte genügen auf gas kommt ein 9254
                            hab mal heckrotorblätter von curtis youngblood montiert werd die jetzt auf der freya testen auf meinem sceadu gingen die besser als die original
                            empfänger: smc19
                            stromversorgung: wahrscheinlich über emcotec mini schalter oder wie der heißt weis es grad nciht genau mit lipo um gewicht zu sparen
                            gruß Christoph
                            • boy82
                              boy82
                              Meine Freya ist schon fast fertig... Habe gestern das Sichtfenster der Haube schön schwarz lackiert. Die Haube sowie die Leitwerke werden demnächst im obligaten gelb-orange folgen Das passende Spritzwerk, welches mir diese Teile dann mit 2K-Lack versiegelt habe ich auch schon gefunden. Die machen mir das für max. 30.- CHF.
                              Gruess Andy
