Habe heute meinen Bruder beim Fliegen zugeschaut,er hat wahnsinnige Störungen auf Gas und Heck.
Hat jemand eine Erklärung haben den Heckriemen schon gespannt,mit der Steuerung einen Reichweiten test gemacht,kein zucken garnichts,und die Steuerbefehle einwand frei .Von wo her kann das kommen?
wenn Du den Motor nicht sauber eingestellt hast, dann kann dies in Verbindung mit einem schlecht eingestelltem Kreisel auch auf Pitch bemerkbar sein. Das System benötigt Kraft um das Heck halten/steuern zu können und wenn da der Motor nicht sauber kann es so aussehen als wenn eine Pitchstörung vorliegt. Weiterhin kann es sein dass Eure Systemdrehzahl überhaupt nicht passt. Aussderem.....
Die Liste der Einflussfaktoren ist lang, hilfreich wäre es zunächst wenn Du mal alle Daten sauber hier reinschreibst.
