Alu Landegestelle für Hirobo Freya Evo
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hallo!
    Hat jemand mit den Alu Langegestellen Erfahrungen gesammelt? Sind sie sehr robust? Wie schaut es aus mit Vibrationen?
    Einmal dieses EX Landegestell komplett aus ALU FOR SST SERIES 0404-688
    Oder dieses sehr tiefe - WC LOW TYPE LANDING GEAR SET extrem tief!!! WC Landegestell komplett aus ALU schmale und tiefe Ausführung - gibt dem Heli ein extrem elegantes Aussehen - aber das Landen sollte gelernt sein. 0414-188
    Würde mich freuen, wenn mir jemand was dazu sagen kann.
    LG,
    Gottfried
  • HendriX
    HendriX
    Re: Alu Landegestelle für Hirobo Freya Evo
    es verbiegt sich leider sehr schnell bei etwas härteren Landungen. Meiner Meinung nach ein sehr großer Nachteil.
    Gruß Hendrik
    • Sky
      Sky
      Gesperrt
      • 04.07.2006
      • 3801
      • Gottfried
      Hi!
      Danke Hendrik für deine Antwort.
      Schade dass das so ist.
      Da werde ich wohl Abstand davon nehmen!
      LG,
      Gottfried
      • Christian Rose
        • 14.04.2001
        • 3193
        • Taching am See
        verbiegen tut es sich nur wenn du den Heli wirklich in den Boden donnerst - also eine härtere AR übersteht es ohne Schaden. Nur mit -5° ohne Abfangen zu landen quitteren die Kufen halt mit Verbiegen als mit Brechen.
        Kleiner Tipp: CFK Kufenlandegestell für die Freya von Rüdiger Feil / TMRF - ist weiß lackiert, hat die gleiche Höhe und breite wie das Low Type Landing Gear aus Alu und ist bereits weiß lackiert. Nun noch die Löcher bohren und anschrauben.
        VG
        Christian
        • awhelisi
          GESPERRT
          wegen Betrugsverdacht
          • 18.09.2001
          • 3830
          • Arne
          Zitat von HendriX
          Gruß Hendrik
          Oder es rettet den Heli, weil es nur verbiegt wie bei mir und nicht bricht und der Heli dann auf die Seite fällt. Mir hats den Heli gerettet.
          Gruss Arne
          • maxwell49
            maxwell49
            Hallo Leute,
            Hab das Hirobo Alu-Landegestell an meiner Sylphide 50 dran. Sieht gut aus und ist sehr stabil,
            wie Christian schon sagte.
            Werde mir aber mal eins von Rüdiger zulegen!
            Gruß aus dem tiefsten Bayern
            Max
            • Sky
              Sky
              Gesperrt
              • 04.07.2006
              • 3801
              • Gottfried
              Morgen!
              Na, dann werde ich mir mal ein Alu Landegestell bestellen.
              Kommt sicher billiger so ein Landegestell, denn wenn ich die Plastik Bügel rechne die mir schon drauf gegangen sind (Heli ist mit zu Glück nie umgekippt).
              Die Antworten haben was für sich.
              LG,
              Gottfried
