Stretchkit für Lepton - Erfahrungen?
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    Liebe Hirobogemeinde,
    ich überlege mir den Kauf des Stretchkits für meinen Lepton. Gibt es schon Erfahrungen mit dem dann vergrößerten Rotorkreis? Würde mich insbesondere interessieren, ob und wenn ja wie sich das Flugverhalten merklich verändert. Betreibe meinen Lepton mit 4S und dem Motor von Rüdiger Feil. Die 8 cm mehr Rotordurchmesser müssten doch das Flugverhalten positiv beeinflussen, oder?
    Würde mich freuen, falls der ein oder andere seine Erfahrungen mitteilen würde.
    Vielen Dank.
    Hajö
    Banshee Helicopters
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    Re: Stretchkit für Lepton - Erfahrungen?
    Hallo HaJö,
    vor ein paar Tagen hab ich Jens Friedrich von World of Heli deswegen angerufen, er hat gemeint, dass der Leppi
    dadurch satter in der Luft liegt. Da meiner noch im Rohbaustadium ist, weiß ich aber nicht, ob der Umbau nötig ist. Auch der Preis der längeren Blätter schreckt mich doch bischen ab...knapp 80 Ocken für die Blätter, da stellt sich mir die Frage, ob die Plöchinger Spezial von Helitec in die Blatthalter passen, die sind von der Qualität bestimmt eine gute Alternative. Vielleicht gibt es dann noch ein Alu-Heckrohr...
    Grüßle, David
    • Suny23
      • 23.01.2005
      • 2801
      • Phil
      Hi zusmmen, ich habe den LT kit am wochende eingebaut, geht jetzt noch besser... Leistung wird eben besser umgesetzt da die kreisflächenbelastung niedriger ist.
      Die HT würd ich nicht nehmen, die sind eh zu weich, hab die MAH 465 die gehen sehr agressiv, sprich auf Pitch sprechen sie sehr gut an, ansonsten gibts noch beim heli-shop von SAB sehr gute Blätter die habe ich bestellt und werde sie die nächsten wochen noch testen.
      Nen Tip, die Abstrebung braucht mann nicht extra kaufen, cfk rohre aus dem drachenladen tun´s auch....
      Die Orginale LT Blätter sind mir auch zu teuer, zudem ähneln sie doch sehr stark den F3D von SAB
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        Hallo Phillip,
        mit welchem Motor und Akkus fliegst Du den Lepton?
        Das mit den Heckstreben hab ich mir auch schon überlegt, oder aber die originalen dran lassen, die vom Stretchkit sind ja nicht soo viel länger...
        Wo kriegt man die MAH Blätter?
        Grüßle, David
        • Suny23
          • 23.01.2005
          • 2801
          • Phil
          DIe blätter gibts am besten bei Heli-Pro, dem Importeur von MAH.
          Ich fliege bereits das neue Antriebset vom Heli Guru
          RS 295/25 DH Spezial
          • David Tobias
            • 17.01.2007
            • 1648
            • David
            • Schwäbisch Gmünd
            Heli-Pro? Genial, da kann ich mit dem Fahrrad hin, oder auf dem Weg zu meiner Flugwiese, die ist oberhalb von Lorch! Das mit dem Stretchkit überleg ich mir, da ich ein Flightcase hab, in das der Lepton passt, aber ich fürchte nur in der Normal-Version.
            Grüßle, David
            • Suny23
              • 23.01.2005
              • 2801
              • Phil
              Ja genau in Lorch :-) Er wird etwa 5 cm länger, das müsste ja noch passen, ansonsten etwas schräg und gut ist...
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                Ich bin noch in der BauPhase, komm grad wegen der Arbeit nicht zum Bauen, nen Baubericht möchte ich auch noch schreiben, das macht die Sache noch länger rabäääääh, dann hab ich noch keine Ahnung, welche Akkus und so geht es grad weiter. Aber das Flightcase ist recht breit, ich denke, dass er diagonal reinpasst.
                Welche Akkus hast Du?
                Grüßle, David
                • Suny23
                  • 23.01.2005
                  • 2801
                  • Phil
                  werd jetzt übern winter meinen fp 3700 voll fliegen (die sind mir egal) und auf´s frühjahr paar sätze von den 4000 Kokam, die fliege ich in den anderen Maschinen momentan schon...
                  • David Tobias
                    • 17.01.2007
                    • 1648
                    • David
                    • Schwäbisch Gmünd
                    Ich hab gehört, die 4000er seien zu groß und zu schwer, deswegen überlege ich ja noch, sonst hätte ich schon welche.....
                    Grüßle, David
                    • Suny23
                      • 23.01.2005
                      • 2801
                      • Phil
                      *Schwachsinn*
                      Dominik fliegt FP4350, die Kokam gehen wunderbar im Lepton, da kommt dann auch richtig druck raus auf Dauer, passen tut der Pack aufjedenfall und zu schwer ist er auch nicht, die orginalverlöteten 6qmm löte ich sowieso immer ab und ersetze sie je nach Modell durch 2,5-4 qmm Kabel...
                      Mein Lepton wiegt momentan ready to rumble 1620 gr, mit dem Kokam sinds 1680, wo ist da zuviel gewicht, das passt schon....
                      • hajö
                        • 09.12.2005
                        • 811
                        • Hansjörg
                        • MBC Assling e.V.
                        danke für die Antworten. Werde nochmals darüber nachdenken, aber wie ich mich kenne, ist die Entscheidung eigentlich eh schon gefallen.
                        Denke auch, dass sich die 8cm mehr Rotordurchmesser gut im Flugverhalten machen. Dann noch ordentliche Akkus und ab geht die Post... Wobei mangelnde Power habe ich bei meinem Lepton so auch nicht...
                        Ciao
                        Hajö
                        Banshee Helicopters
                        • JP Philippe
                          JP Philippe
                          ich habe gesehen, das ihr 465mm Blätter einsetzt..
                          Auf dem Markt gibt es ja einen Haufen 470er bzw. 475er, würden die auch passen?
                          Also stretchkit vorrausgesetzt?
                          JP
                          • Suny23
                            • 23.01.2005
                            • 2801
                            • Phil
                            Ja mit Stretchkit passen max 475mm drauf, aber leider gibts hier nicht wirklich viele gute Blätter, die Helitec fliegen sich nicht so toll darauf die MS- Composit gehen, am meisten spass machen aber die MAH.... Schöne Drehzahlblätter....
                            • JP Philippe
                              JP Philippe
                              ja ich frage weil ich mal einen SE hatte mit unter 1400g, das war aufgrund der geringen Kreisflächenbelastung für mich persönlich nicht unwitzig.
                              Was wiegt der "Lepton stretch" leer (ohne Motor, Elektronik &Co)?
                              Dank,
                              -JP
