alurotorkopfproblem beim sceadu 50
  • Daniel.N
    Daniel.N
    Hallo alle zusammen
    Bin grad dabei bei meinem sceadu nen push to pull anlenkung auf pitch einzubauen bin auch noch nicht mit dem heli geflogen, da fällt mir auf das ich viel zu wennig positiv pitch hin beckommen und umsomehr negativ picht fast 45 grad!!!! weis grad garnicht was falsch sein kann.Da sind zwei gestenge zum einstellen am kopf aber welche sind zu kurz oder zu lang??
    Wäre nett wenn mir einer dabei helfen könnte.
    MFG Daniel
  • rapiwerner
    • 24.04.2004
    • 264
    • werner
    • Salzburg
    Re: alurotorkopfproblem beim sceadu 50
    hallo
    nur eine frage hast du das richtige loch zur befestigung des hauptzahnrad benutzt
    wenn du das obere der beiden nimmst kommt es zu so einem phänomen
    hatte das ebenfalls mal falsch gemacht
    werner
    • St.Bernhardt
      • 28.07.2004
      • 383
      • Stephan
      stehen denn die Umlenkhebel im 90 Grad Winkel? Wenn nicht muss du die Servohörner auf den Servos etwas versetzen.
      Stephan
