wer kann mir den Unterschied von der SST Eagle Freya EX II SWM zur SST Eagle 3 SWM Riemenantrieb sagen?
Der Preisunterschied ist ja doch nicht ganz unerheblich.
die Freya EX II SWM basiert auf der Freya EX II und wurde nun anstelle des mechanischen Mischers mit einer 120° SWM Anlenkung versehen. Der Hauptunterschied zwischen der E3 SWM und der Freya EX II SWM liegt in der Art der verwendeten Anlenkung:
Freya EX II SWM => 120°
Eagle 3 SWM => 135°
Ebenso wurden bei der Eagle 3 die oberen Seitenplatten so konzipiert die 3 Servos im vorderen Bereich des Chassis stehend in eine Art "Käfig" eingebaut werden - die Anordnung zu den Mischerheblen der Taumelscheibenanlenkung ist 90° wobei die Gestängelängen recht kurz gehalten werden. Bei der Freya EX II wurden die Seitenpolatten von der Version mit mech. Mischer unverändert übernommen - die Servos werden liegend im Chassis eingebaut.
Der Rest - d.h. SSR-VII Rotorkopf, Alu-Heckrotor etc. ist bei beiden Modellen gleich. Soweit ich weiß wird auch ein unterschiedliches Dekor bei beiden Modellen verwendet.
Fliegen tun beide Modelle mit Sicherheit ähnlich, der Unterschied zwischen 120° und 135° ist in der Praxis zwar einleuchtend, ist aber im Praxisbetrieb für den "Normalpiloten" unwesentlich - es sei denn man legt wert darauf das beste vom Besten sei gut genug.
