Akku und Schwerpunkt Lepton EX
  • David Tobias
    • 17.01.2007
    • 1648
    • David
    • Schwäbisch Gmünd
    nachdem ich mir einen Lepton bestellt hab und das Grund-Setup steht,
    stehe ich nun vor der Akkukauf. Leider weiß ich nicht so recht, welche von der Größe und vom
    Gewicht her passen, auch was den Schwerpunkt angeht.
    Mein Favorit ist ein 4-Zelliger Kokam H5 mit 4000 mAh. Passt der Pack in den Akkuschacht und
    bekomme ich den Schwepunkt in den Griff?
    Ich weiß, dass der FP 3700 passt, aber über diese Zellen hab ich zuviel schlechtes gelesen, außerdem
    hab ich nur Balancer mit Graupner-Anschluss.
    Fliegt vielleicht jemand die H5 Zellen im Lepton?
    Ich wäre für jede Hilfe dankbar!!
    Grüßle und schönen Tag wünscht
    David
  • hajö
    • 09.12.2005
    • 811
    • Hansjörg
    • MBC Assling e.V.
    Re: Akku und Schwerpunkt Lepton EX
    fliege zwar nicht genau diese Zellen, sondern den Pack vom Rüdiger Feil. Hier dessen Abmessungen: L140xB50xH25mm - 364g
    Dieser Pack sitzt ziemlich eng (was die Breite anbelangt) im Akkuschacht. Nach oben und nach vorne/hinten ist noch Luft.
    Wenn also Dein Akku ähnliche Maße und ähnliches Gewicht hat, dürfte es perfekt passen.
    Ciao
    Hajö
    Banshee Helicopters
    • HoJa
      Gesperrt
      • 04.01.2007
      • 1123
      • Holger
      • Kassel-Niederzwehren "Langes Feld"
      Hallo David,
      bei den 4000er Kokams könntest du ein Problem mit der Höhe haben. Ich denke nicht das sie passen da sie laut Hersteller 39mm hoch sind. Es sei denn du entfernst die beiden Akkuauflagen unten im Akkuschacht, dann könnte es gerade so passen. Aus Gewichtsgründen würde ich ehr zu den 3200er raten da die 4000er mit 490Gramm nicht grade leicht sind für den Lepton. Meine 4s 4000er Saehans wiegen samt aller Stecker 440Gramm und das ist mir eigentlich schon zu schwer.
      Ich hoffe ich konnte dir weiterhelfen.
      Gruß Holger
      • David Tobias
        • 17.01.2007
        • 1648
        • David
        • Schwäbisch Gmünd
        Danke für Eure Antworten, das hilft mir schon sehr viel weiter, was die Akkuwahl angeht.
        Ich denke, ich werde mir Kokam 3200 H5 für den Lepton kaufen, da das Gewicht passt und die 2C-Ladung klingt auch verlockend!
        Jetzt muss ich nur noch schauen, wo es diese recht günstig gibt.
        Schöes Wochenende und gutes Flugwetter!
        Grüßle, David
        • T.G.
          xtuning.de
          Onlineshop
          • 16.03.2006
          • 1217
          • Teo
          würde da liber von der Flugzeit die Saehans als 4000mAh nehmen.
          Die Kokam 4000H5 passen nicht.
          Wegen der Akkus kannste hier mal schaue´n:
          Kokam H5 3200als 4S liegt bei 113,59 EUR und hat 390 gr.
          Saehan 4000 4S1p liegt bei 131,38 EUR und hat 416 gr.
          Mit dem 2ten Akku hast Du eine längere Flugzeit und die Zellen sind auch Top.
          Zummindest fliegst Du keine 80 A Dauer und somit im grünen Bereich
          mfg
          T.G.
          • Helidoc
            Helidoc
            überlege mir, über den Winter einen Lepton besitzergreifend an mich zu reissen... habe noch ein paar Packs LiteStorm VX 3700 rumliegen, die dürften von den 25C Entladestrom ganz gut passen - wie siehts mit dem Platz aus? Passen da 152 x 49 x 29 mm rein??
            Lg Christian
            • UwB
              UwB
              • 14.04.2002
              • 208
              • Uwe
              Ich habe die 4000er von MaxAmps drin.
              Passen perfekt wenn der, dem Bausatz beiliegendem "anschlag" in den zur Nase hin letzten Löchern montierst.
              Beide Packs haben ca 50 Zyklen nun und keine merkliche Verschlechterung.
              Power bin ich mehr als zufrieden, ich fliege aber auch kein Hardcore 3D gekasper.
              ( Lt. LogView liege ich bei 40 - 58A Peaks )
              Kosten Pro Pack warn uhm .. aehmm ca. 105 € .. weiss es aber nimmer sooooooo genau *gg*
              Gruss Uwe
              • David Tobias
                • 17.01.2007
                • 1648
                • David
                • Schwäbisch Gmünd
                Hallo Helidoc,
                die Maße des (von mir verbreiterten Akkuschachts ohne den Anschlag von Hirobo) sind
                L: 150 mm (der Akku kann aber nach vorn überstehen da unter der Haube noch Platz ist)
                B:52,5 mm
                H:37,7 mm
                da musst Du nur schauen, ob der Schwerpunkt so zu realisieren ist.
                Grüßle, David
                • Helidoc
                  Helidoc
                  Die Akkupacks wiegen mit allen Steckern dran je ca. 384g. Ist das weit vom Original (inkl. Crashbox) entfernt?? Falls nicht könnte es in etwa hinkommen mit dem Schwerpunkt...
                  Christian
                  • hajö
                    • 09.12.2005
                    • 811
                    • Hansjörg
                    • MBC Assling e.V.
                    Christian
                    Das sollte passen. Habe selber folgenden Akku: L140xB50xH25mm - 364g (siehe oben). Deiner ist nur unwesentlich schwerer und etwas länger. Aber da ist noch Platz. Also von den Abmessungen/Gewicht kein Thema.
                    Ciao
                    Hajö
                    Banshee Helicopters
