Sceadu - Webra - Zimmermann
  • RC-Helibird
    RC-Helibird
    Hi zusammen,
    ich soeben einen neuen Sceadu 50 erstaden Ich habe noch einen fast neuen Wabra 50 inkl. Zimmermanndämfer, der im Moment noch in meinem Moskito verbaut ist. Ich würde die Kombination (Motor/Dämpfer) gerne in den Sceadu schrauben. Könnt ihr mir sagen ob ich den Zimmermann verwenden kann?
    Grüße,
    Oli
  • claus-juergen
    claus-juergen
    Re: Sceadu - Webra - Zimmermann
    Hallo!
    erstmal glückwunsch zum sceadu. hab zwei davon - laufen einwandfrei.
    zum zimmermann: hast du bedenken, dass er zum motor oder in den heli passt ??
    wenn er bis jetzt mit dem motor gelaufen ist, wird er es auch in zukunft passen - und ober in den heli passt kannst du ja leicht ausprobieren - im schlimmsten fall musst du an der haube ein wenig ausschneiden.
    power zum abwinken hat der 50er wahrscheinlich weder mit dem zimmermann noch mit einem anderen dämpfer - da müsstest du schon zum 55er oder zu den nitro-fressern (os, yamada) greifen.
    MfG
    C-j
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Webra hat ein anderes Maß des Flanschbefestigung wie OS.
      Zum ANfang reicht der Webra sicher, ..... wenn er dann mal richtig läuft
      • claus-juergen
        claus-juergen
        Hallo!
        sicher hat webra ein anderes flanschmaß als os - das is ja aber wurscht - so wie ich das verstanden hab ist die kombi ja schon in einem heli verbaut - passt also zusammen.
        also rein damit - und ab gehts.
        mfg
        c-j
        • spaceman_spiff
          spaceman_spiff
          Soweit ich mich erinnere, ist der Motor im Moskito liegend eingebaut.
          Das würde bedeuten, dass der Schalldämpfer senkrecht steht, wenn Du ihn in den Sceadu baust.
          Also brauchst Du wohl zumindest einen anderen Dämpfer.
          Gruß, Jochen
          • RC-Helibird
            RC-Helibird
            Hallo zusammen, Danke erst mal für die vielen Kommentare
            Jetzt mal der Reihe nach...
            Ich habe den Motor inkl. Dämpfer heute schon im Moskito eigebaut.
            Damit kämpfe ich nocht etwas ich hoffe nur, dass ich im Sceadu besser an die Schrauben komme
            Nein, im Moskito ist er überkopf-hängend montiert Wie ist er denn im Sceadu montiert?? Dann könnte ich mir auch vorstellen wie der Dämpferauslass steht...im Bausatz ist übrigens auch ein Dämpfer enthalten, weiß aber noch nicht ob er auch für einen Webra ist...ich denke am Donnerstag oder freitag kommt der Sceadu , dann werde ich ja sehen.
            Danke an Alle und viele Grüße,
            Oli
            • spaceman_spiff
              spaceman_spiff
              ...das meinte ich mit liegend
              Im Sceadu zeigt der Kopf nach vorne, Kurbelwelle parallel zur Rotorwelle.
              Gruß, Jochen
