gruß Christoph
frey evolution bauproblemschritt 34 elevator linkage
hallo bin grad am bau der frey und habe bei schritt 34 ein problem mit dem x-type lever rod wen ich die gestänge einhänge dann scheuert das untere am x-type lever und zwar an der schaube die vom außen liegenden kugelkopf kommt! hoffe ihr versteht was ich gerade mein.
gruß ChristophLogo 600SE Bls 451 4035-500 Edge 693 Jive 80+HV
Henseleit TDR is comming in 2011Stichworte: -
Re: frey evolution bauproblemschritt 34 elevator linkage
Hallo Christoph,
die Schraube schaut normal aus dem X-type levler nicht raus. Hast Du statt 6mm eine 8mm Schraube erwischt ?
Grüße StefanGrü�e Stefan
hb grad mal nacgeschaut in der anleitung sind 6mm aufgeführt es waren auch keine anderen beim x lever dabei hab grad mal nachgemessen 6mm gewindelänge, eingeschraubt steht die schraube etwa 0,5-1mm heraus.
grußLogo 600SE Bls 451 4035-500 Edge 693 Jive 80+HV
Hallo Christoph,
hier hat Stefan leider nicht ganz recht -ggf. kann es sein das hier die Schraube ganz leicht übersteht. In diesem Fall kannst du die Schraube im montierten Zustand mit einer Minibohrmaschine mit Schleifkonus den überstehenden Teil ganz leicht abtragen. Alternativ hierzu geht das ebenfalls mit einer kleinen Feile, was aber ziemlich mühsam ist.
Es steht -soweit ich mich erinnern kann- in der Bauanleitung sogar ein Hinweis dazu.
ChristianXL Power Specter 700 V2 + Quest IM775
@christian
danke für den tip werde dann die feile ansetzen bin ja azubi als feinwerkmechaniker wird also net schief gehen
was die anleitung betrifft meine ist komplett auf englisch un japanisch mit dem englisch komm ich teilweise zurecht aber bei fachbegriffen scheiter ich dann auch mal und es kommt evtl zu missverständnissen....
gibt´s die im internet irgendwo auf deutsch ? hab schon ewig gesucht un nix gefunden....
Hallo!
Ich habe bei meinem Aufbau der Freya Evo vor ca. 5 Monaten kein einziges Problem gehabt. Ist mir schon fast unheimlich vorgekommen.
Ich sag nur: 1* Hirobo - immer Hirobo.
LG,
Gottfried
@sky
das hört sich ja gut an werd aufjedenfall nochmal alles durchkucken vll is es ein verständnissfehler von mir...
auf deinem bild ist das deine freya ?
werden dann evtl das selbe design haben mein sceadu ist auch neongelb (danke für den lackier tipp hat geklappt
gruß christophLogo 600SE Bls 451 4035-500 Edge 693 Jive 80+HV
hey das is ne geile lackierung zumindest ne geile idee
war mir grad mal ein satz schlüßel feilen kaufen werd jetzt die schrauben enden wegfeilen! habe den hinweis in der anleitung gefunden
vielen dank für die antworten!
Gruß ChristophLogo 600SE Bls 451 4035-500 Edge 693 Jive 80+HV
