Vibrationen beim leicht werden
  • Zamorra
    Zamorra
    HAllo,
    hab einen Hirobo Shuttle plus 2 (elektro) (komplett neu aufgebaut)
    ab einer Drehzahl von ca. 1750 fängt er an zu vibrieren und zwar am Hauptrotor und Landegestell zu erkennen.
    weder beim hochlaufen noch im leerlauf ... wirklich erst kurz vor dem leicht werden.
    Das kuriose ... manchmal habe ich diese Vibrationen auch schon bei 1500 Touren und dann mal wieder nicht ...
    Rotoblätter top ausgewogen, Blattlagerwelle ohne Schlag, Drucklager richtig rum eingebaut und gut gefettet.
    Alle schrauben nachgezogen und auch die TS scheint in ORdnung zu sein ....
    hat wer noch ideen was das sein könnte ?
    greez ZAmi
  • Fabian_F
    • 31.12.2006
    • 1079
    • Fabian
    • Wiese
    Re: Vibrationen beim leicht werden
    Dämpfung evtl zu hart?
    • hubijohn
      • 23.02.2003
      • 1941
      • Hans
      • Ohlsdorf
      Dämpfergummi vor dem Einbauen gefettet?
      Hans
      Logo 600SX mit Mikado Vbar
      • Zamorra
        Zamorra
        Ja, die Dämpfergummis hab ich auf das rütteln hin schon massig mit Silikonfett eingeschmiert.
        Dämpfung zu hart ? wie kann man die Dämpfung verändern ?
        Zami
        • Fabian_F
          • 31.12.2006
          • 1079
          • Fabian
          • Wiese
          Normalerweise sind bei den Gummis U-Scheiben mit bei, die dann auf die Blattlagerwelle draufgeschoben und dann zwischen hinterem Blatthalterkugellager und den besagten Dämpfungsgummis sitzen.
          Beim Zusammenschrauben spannen diese U-Scheiben dann die Gummis so vor, das diese mit höherem Druck im Zentralstück sitzen und somit wird die Dämpfung härter.
          Um sie weicher zu machen, einfach dünnere/weniger U-Scheibe(n) rein (weglassen würd ich nicht, sonst macht das Blatthalterlager sich womöglich an den Gummis bzw. Zentralstück zu schaffen).
          Müsste aber auch alles gut in der Anleitung beschrieben sein (sollte es jedenfalls)...
          Ansonsten, den Weg zum Forum kennst Du ja....
