Schubstange für Heckanlenkung aus CFK zu lang?
  • MP-Flieger
    MP-Flieger
    ich habe meiner Sceadu eine Schubstange aus CFK gegönnt (Original Hirobo). Leider kommt mir diese etwas lang vor. Wenn ich die Gewindestangen und Ruderhörner ganz einschraube, und den Heckservohalter (Servo nach vorne eingebaut) ganz nach vorne schiebe, ist der Abstand Gehäuse zur Steuerbuchsenmutter bei 90 grad Servostellung zu klein. Ich bräuchte 8,7 mm, habe aber nur 7,7 mm. Ich kann den Abstand nur vergrößern, wenn ich den Servoarm einen Zacken nach vorne versetzte, oder die Riemenspannung erhöhe. Wie ist das denn bei euch? Wie groß ist den der Abstand zwischen Steuerbuchse Mutter und Gehäuse Heckrotor? Ich habe die Heckblätter der Freya verbaut.
