bin momentan beim EInfliegen und einstellen meiner neuen Sceadu.
- Sceadu mit Kunststoffgetriebe
- OS 50 Hyper mit Funtech-Dämpfer
- WC 30/23
Heut hab ich noch mal probiert: --> Teillastnadel etwas über Mitte Richtung Mager; Vollgasnadel zuletzt. ca. 1,3 Umdrehungen offen (Motortemp. max. ca. 112 Grad, das Kurbelgehäuse war schon recht warm/heiss). Den Daten zufolge aber unkritisch. Ich hab danach den Motor wieder mit dem Heck nach unten gehalten und es ist immer noch eine Menge ßl aus dem Auspuff gelaufen.
Jens meinte gut wären rd. 120 Grad, aber manche Motoren laufen mit 150 Grad.
Hab wieder Hauptnadel jetzt auf gut 2 Umdrehungen aufgemacht (vorsichtshalber).
Sobald ich auf hohe Drehzahl schalte (1800 bis 2000) hab ich recht starke Vibrationen. Der Silikonschniedel vom Auspuff vibriert recht stark. Auch das Heckrohr und das Kufengestell. Ich hab mich nicht getraut den Motor noch magerer zu drehen, weil die Leistung mit dem 30%er ist ja schon beängstigend. WOW!
Wenn ich ohne Drehzahlregler hochgeschaltet hab, hatte ich eine Maximaldrehzahl von ca. 2110 Umdrehungen.
Woher kommt das?
Meßt Ihr die Lüfterradnabe auf Rundlauf (kann man ja eigentlich nicht ändern, weil die Nabe ja mit Motor verschraubt wird (kein Klemmkonus).
Können die Vibs vom Kunststoffgetriebe kommen (dieses ist ja sehr laut hab ich festgestellt)?
Danke im voraus.
Thomas
P.S. wenn mir jemand per pers. Mail seine Tel. Nr. hinterläßt rufe ich auch gern zurück.
