Umbau auf Elektro: eSceadu
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Bin ja sooo stolz die Sceadu mit so wenig Aufwand umgebaut zu haben!
    Umbau auf Elektro:
    - Streckermotor 378 ~200,-€
    - Jazz 55-10-32-Regler ~160,-€
    - Umbauteile ~25,-€
    Masse: ~600g + Akku (Verbrenner ~1.300g)
    Zuletzt geändert von JMalberg; 04.02.2008, 00:53.
  • Ovid
    Ovid
    Re: Umbau auf Elektro: eSceadu
    Bei dir siehts ja noch schlimmer aus als bei mir!!!! Haste den aus nem neuen Bausatz gebaut??
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      Wieso ist doch aufgeräumt!
      aus restlichen Ersatzteilen gebaut, musste nur Heckgehäuse und Kleinkram nachkaufen.
      • pitcher
        pitcher
        Hallo Jürgen,
        wie hast Du das denn genau gelöst? Motorträger, Ritzel, etc...
        Hast Du davon noch mehr Bilder?
        Carsten
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          Also der Motor ist an eine CFK-Platte geschraubt, die dann mit vier Abstandshaltern (Elektronikkram) auf dem Gebläsegehäuse verschraubt sind. Die CFK-Platte ist sehr fummelig so in die Seitenteile eingepasst das sie möglichst satt drin sitzt und die radialen Kräfte der Zahnräder in die Seitenteile leiten kann. Außerdem ist sie so ausgerichtet, dass das Ritzel axial genau in der gleichen Position des Verbrenners ist.
          Auch die ßbersetzung ist gleich zur Verbrennerversion, aber leider aht es sich gezeigt dass der Strecker-Motor eine zu hohe Leistung gegenüber einem Verbrenner hat, so dass er schon bei 50%-Regleröffnung (JAZZ-55) auf dem Rotorkopf 2000 U/min bringt und der Motor mit über 100°C kocht
          Tja, da muss ich nochmal mit Strecker reden um den Motor anders zu wickeln oder was auch immer.
          AUf dem RC-Heli-Treffen ind Dietzenbach stand er auch die ganze Zeit rum zum gucken
          • Suny23
            • 23.01.2005
            • 2801
            • Phil
            Ist doch beim Sceadu auch Modul 1, vom E-Raptor nen Ritzel mit 2 Zähnen weniger nehmen, bzw erstmal 1 Zahn weniger und Probieren, wenn der in seinen 70-80% Regler läuft bleibt er auch
            Gruß Philipp
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Umritzeln geht eben nicht wenn ich das obere Lager der Sceadu mitbenutze.
              Außerdem brauch ich Ritzel mit 6mm-Bohrung und die gibs nicht oft. Auch ist beim Ritzel nur noch sehr wenig Wandstärke über, so daß ein noch kleineres Ritzel kaum noch Kräfte aufnehmen kann.
              • Suny23
                • 23.01.2005
                • 2801
                • Phil
                Sag mal wieviel zähne das orginale hatt, ich bearbeite dir dann eins und schick dir ein passendes ritzel.
                gruß philipp
                • Andi Gysi
                  Andi Gysi
                  Wie lange muss eigentlich die Motorwelle sein um bis oben ins Lager zu reichen?
                  • JMalberg
                    • 05.06.2002
                    • 22636
                    • J
                    etwa 40mm+
                    • Andi Gysi
                      Andi Gysi
                      Danke, dann wirds mit dem Tango (22mm) definitiv nichts :-(
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        och, die Jungs von Strecker haben einfach ne längere Motorwelle drin gelassen
                        aber 32mm+ geht auch noch knapp
                        • Jörg
                          Jörg
                          den Tango gibt's auch mit einer langen Welle.
                          Jörg
                          • Andi Gysi
                            Andi Gysi
                            Jo aber sag das mal dem Tango der hier neben mir liegt, der hat definitiv nen kurzen
                            • Geka79
                              Geka79
                              Welches Setup fliegst du?
                              (Akkus, Blätter, usw)
                              mfg
