Freya mit OS SZ-H
  • M.Fischer
    Junior Member
    • 30.07.2005
    • 12
    Freya mit OS SZ-H
    fliegt einer von Euch o.g. Motor in einer Freya mit geschlossenem Kühlschacht also mit unterem Kohle Aufbau mit RD Sprit und wenig Nitro?
    Wenn ja mit welchem Ergebnis. Habt Ihr Probleme bei der Kühlung.
    Komme leider zur Zeit nicht so oft oder nur sehr unregelmäßig zum fliegen und kann daher keine Korrosion durch hohen Nitroanteil gebrauchen.
  • chris 1972
    • 22.08.2007
    • 1346
    • Weiden i.d. OPf
    Re: Freya mit OS SZ-H
    genau diese Frage habe ich auch gestellt . Ein paar Antworten hierzu findest Du unter dem Thema" Temperaturprobleme mit einem OS 91 SZ-H in einer Freya Replica"
    Sehr interessante Antworten!
    Viele Grüsse Chris
    Logo 550, Voodoo 400;600, Raptor E720, Raptor G4
    • awhelisi
      GESPERRT
      wegen Betrugsverdacht
      • 18.09.2001
      • 3830
      • Arne
      Hi.
      Es ist möglich die Kühlleistung für weniger Nitro etwas zu erhöhen indem Du den Kühlkanal auf höhe der Befestigungslaschen abschneidest und diese Laschen auch etwas Kürzt. Dann den Kanal mittels Heißluftfön ggf. etwas weiten.
      Aus dünnem Kunststoff eine Kanal anfertigen, der sich über den Zylinderkopf und ein kleines Stück über den eigentlichen Kühlschacht schieben lässt, und seitlich am Chassis anliegt. Diesen dann ebenfalls mit den Laschen anschrauben. Den selbst gebauten Kanal nach oben hin "nicht" abdichten. Die Durchströmende Luft vom Gebläse zieht die andere Luft mit sodaß mehr Luft durch geht.
      Als Dämpfer solltest Du entweder den 50mm Zimmermann Kompakt verwenden oder eine Resoanlage. Hatori 700 mit Krümmer zB.
      Gruss Arne
