Sceadu Vibrationen
  • Schnatti
    Schnatti
    Sceadu Vibrationen
    Ich habe mein Sceadu auf Elektro umgebaut und es war alles top.Da dachte ich mir hol dir mal die Hughes 500 und dann kam der Salat Vibrationen. Der Heli schaukelt sich auf und es sind Vibrationen auch beim schweben.Fliegen tu ich Sie mit 1800 Umdrehungen.
    Wer kennt das und kann mir helfen.?
    Gruß Schnatti
  • JMalberg
    • 05.06.2002
    • 22636
    • J
    • D: um Saarbrücken drum rum
    Re: Sceadu Vibrationen
    Wie ist das Schwingen? Eine bestimmte Achse oder mehr ein Eiern um den Kopf?
    • Schnatti
      Schnatti
      Hei
      Ich würde sagen horizontale Schwingungen.Beim hochfahren extrem und nachher sieht man es schön an den Kufen.
      gruß
      • muffy
        muffy
        Hatte ich auch mal.
        Hab die Drehzahl erhöht, auf ca. 1800, und dann war das Schwingen weg.
        • Jörg
          Jörg
          - die Drucklager kontrollieren und fetten
          - die Dämpfungsgummis gut fetten (ganz wichtig!!, das muss richtig flutschen)
          - Hauptrotorblätter nachwiegen und ggf. Schwerpunkt korrigieren (evtl. reicht schon ein Tausch von Blatthalter zu Blatthalter)
          - Spurlauf muss 100% passen
          - Heckrotor komplett (mit Nabe) wuchten
          - evtl. auf die weiche Dämpfung 0412-177 mit 60 Shore wechseln
          Dann die Mechanik ohne Heckabstrebung fliegen, da sollten schon keine Vibrationen zu sehen sein. Das die Wellen gerade sind sollte klar sein.
          1800 U/min ist schon eine Hausnummer für den Rumpf, da muss die Mechanik wie ein Uhrwerk laufen sonst gibt Vibrationen.
          Jörg
          • Andi Gysi
            Andi Gysi
            Jörg was fliegt ihr mit dem ESceadu 500 für eine Drehzahl?
            PS: Schnatti hast du Bilder vom Elektro Umbau?
            Gruss,
            Andi
            • Jörg
              Jörg
              1450 und 1650 U/min.
              Der elektro-Umrüstkit ist überigens fertig (besteht aus nur 2 Teilen, eine CFK und eine Alu Platte).
              Allerdings muss das Chassis teilzerlegt werden damit man die Platten richtig montieren kann.
              Jörg
              • Andi Gysi
                Andi Gysi
                Klingt nach ner Lösung für Baufaule, da muss ich doch direkt mal per Mail nachfragen
