Lepton Vibrationen am Heck
  • Bernd G.
    Bernd G.
    Ich habe mir einen Lepton gekauft und habe ihn laut Anleitung zusammen gebaut ,leider musste ich feststellen das das Heck ziemlich vibriert und sich der Heli im Flug immer nach oben zieht .
    Hat jemand das selbe Problem ?
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Re: Lepton Vibrationen am Heck
    Wie vibriert das Heck? Auf&ab oder rechts/links....
    Mögliche Ursachen:
    Kreiselempfindlichkeit viel zu hoch?
    Befestigung des Heckauslegers oder des Heckrotorgehäuse locker?
    Heckabstrebung locker?
    Spurlauf Hauptrotor nicht in Ordnung?
    Was meinst Du mit "der Heli zieht nach oben".... wenn Du damit meinst das er die Nase im Vorwärtsflug nach oben nimmt ist liegts wahrscheinlich an nicht neutral ausgerichteten Paddeln
    VG
    Christian
    • hajö
      • 09.12.2005
      • 811
      • Hansjörg
      • MBC Assling e.V.
      bei mir exakt dasselbe. Habe sehr hochfrequente auf/ab-Schwingungen am Heck (ca. 1 cm).   Dies auch bei unterschiedlichen Drehzahlen.
      Was habe ich schon versucht / kontrolliert:
      - Heckabstrebung ist fest
      - Heckrohrbefestigung ist fest
      - Riemen ist richtig gespannt
      - Carbonheckrohr verbaut
      - Andere Heckblätter
      - Wellen sind alle gerade
      - Spurlauf passt
      - Kreiselempfindlichkeit geändert (kann aber eigentlich nicht der Grund bei mir sein, da auf-ab-Schwingungen!)
      Ich denke, es könnte an den Hauptrotorblättern liegen. Der Rest des Helis ist aber sehr ruhig, nur eben das Heck nicht.
      Weiß nicht mehr, was ich sonst noch machen soll. Einfach so mal € 50,- für andere Blätter zum Testen ist aber auch irgendwie doof.
      Ciao
      Hansjörg
      Banshee Helicopters
      • BlueDevil
        BlueDevil
        noch ne "blöde" Idee:
        Blätter zu fest angezogen
        cya
        Dirk
        • Bernd G.
          Bernd G.
          Habe alles probiert der 401er ist es nicht die kommen bei ca. 1600U/min alles richtig zusammen gebaut der Kopf ist ruhig nur das Heck nicht traurige Sache um den Preis sollte so was nicht sein Blätter auch nicht zu fest
          • hajö
            • 09.12.2005
            • 811
            • Hansjörg
            • MBC Assling e.V.
            cya
            Dirk
            Nein, sowohl Heck- als auch Hauptrotorblätter sind nicht zu fest. Sind absolut frei beweglich. Leider ist dies nicht der Grund.
            Ciao
            Hajö
            Banshee Helicopters
            • Darko
              Forum-Nanny
              • 27.06.2005
              • 8289
              • Darko
              Also auf und abschwingen.. das lässt doch auf die Rotorkopfdämpfung schliessen oder?
              Schonmal etwas eingefettet?
              Also an meinem Lepton vibriert nix, ob mit Orginal Blättern oder mit anderen alles top.
              Darko
              • hajö
                • 09.12.2005
                • 811
                • Hansjörg
                • MBC Assling e.V.
                Hatte ich eigentlich schon gemacht, werde das aber nochmals kontrollieren und ev. nachfetten. Danke für den Tipp.
                Ciao
                Hajö
                Banshee Helicopters
                • Bernd G.
                  Bernd G.
                  Da der Kopf ja ab Werk zusammengebaut ist dachte ich eher das es gefettet ist muss ich auch mal testen ob das eine Abhilfe ist .
                  lg Bernd
                  • Darko
                    Forum-Nanny
                    • 27.06.2005
                    • 8289
                    • Darko
                    Also das ist nur ne Idee..
                    Ich hatte meinen Lepton gebraucht gekauft, daher weiss ichs net wie der im Baukasten daherkommt.
                    Aber vielleicht hilfts ja
                    Darko
