Hirobo Freya Evo Rotorblätter
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Hallo zusammen!
    Wie Ihr ja wisst habe ich eine Hirobo Freya Evo!
    Habe die Originalen Haupt&Heckrotorblätter drauf.
    Hauprotorblätter 68cm Heck 9cm.
    Ich würde mir aber gerne die 71cm Hauprotorblätter kaufen und auch passende fürs Heck.
    Könnt Ihr mir weiter helfen, welche die Beste Größe fürs Heck ist bei 71cm Hauptrotorpl. .
    Danke natürlich im Voraus für Eure HILFE.
    LG,
    Gottfried
  • Christian Rose
    • 14.04.2001
    • 3193
    • Taching am See
    Re: Hirobo Freya Evo Rotorblätter
    wenn Du auf 710er Blätter wechselst kannst die normalen Heckblätter weiterfliegen bzw. die CFK Blätter von SAB oder CarbonTech mit etwa 95mm länge. Länger würd ich nicht werden da sonst entweder die Hauptrotorblätter die Heckblätter kürzen oder bei der Landung das Blatt auf dem Boden streift.
    Als 710er Blätter kannst folgende nehmen:
    CY Radix 710mm => gehen sehr gut, vor allem im Kunstflug / 3D - sind aber auch F3C tauglich, wobei im Schweben das Pitch sehr griffig ist
    NHP Razor: gehen optimal, wird bei uns im Verein von 2 Piloten auf der EVO geflogen - ich hab das Blatt früher auch gern für F3C geflogen
    BBT Maniac (hat aber "nur" 703mm Länge): ebenfalls sehr gut - ist preisgünstig und von den Flugeigenschaften her einen Tick griffiger / agiler wie die Radix. Ist meine erste Wahl fürs "Kasperlfliegen"
    SAB 224: hab ich selber noch nicht geflogen - soll aber ebenfalls gut fliegen
    VG
    Christian
    • Heli44
      Heli44
      HI
      Gottfried wieso willst du auf 710 Blätter wechseln
      Gruß Achim
      • Sky
        Sky
        Gesperrt
        • 04.07.2006
        • 3801
        • Gottfried
        Hallo!
        @Christian.
        Vielen Dank für Deine Antwort. Hat mir sehr geholfen.
        Schön dass es dieses Forum gibt.
        @Achim
        Es gibt aus rein rationalem Verständnis keine Erklärung für mich!
        Aber ich will halt einen Heli der über 160cm Rotordurchmesser hat.
        Nein! Die 680mm Blätter wenn ich mich recht erinnere stammen doch von den "alten" 60iger Maschinen und die 90iger sollten doch mit 710mm bestückt sein und mein 91iger Motor hat mit den 710mm sicher keine Probleme damit.
        LG,
        Gottfried
        • Christian Rose
          • 14.04.2001
          • 3193
          • Taching am See
          Hi Achim,
          mit dem FFZ-III / SSZ-III Kopf kann man ruhig mit längeren Blättern fliegen, da der Kopf ein schmaleres Zentralstück hat. Die brauchen zwar ggf. einen Tick mehr Power aber haben einige Vorteile:
          Ruhigeres Flugverhalten da größere Kreisfläche
          besseres Autorotationsverhalten
          die Agilität / Wendigkeit ist trotzdem 3D tauglich
          Den Nachteil das der Heli beim Präzisionsschweben aufgrund der größeren Kreisfläche bei Windböen mehr ausgesteuert werden muss, ist bekannt. Aber nimm z.B. mal Curtis,d er fliegt für F3C auch die 710er Blätter (die Radix FAI 710 haben einen anderen Schwerpunkt und wiegen etwas über 210 Gramm soweit ich weiß). Und das dann noch mit den kleinen Stubz Paddeln ..... und das mit Erfolg
          Ich werd nach der Saison mal die Kombi RADIX FAI und Stubz Paddel probieren - dürfte wohl genauso gehen...
          VG
          Christian
          • Christian Rose
            • 14.04.2001
            • 3193
            • Taching am See
            @Gottfried: Gern geschehen
            Was mir grade aufgefallen ist - hab vergessen was zu erwähnen:
            Die oben erwähnten SAB 224 sind ebenfalls 3D Blätter
            VG
            Christian
            • Heli44
              Heli44
              Hallo Christian
              Danke für deine Ausführung.
              Wenn ich richtig gesehen habe fliegt Dominik Hägele auch Radix Blades 710mm + Standar-Paddel und er sagt es geht sehr gut.
              Gruß Achim
              • Christian Rose
                • 14.04.2001
                • 3193
                • Taching am See
                Hallo Achim,
                gern geschehen - wenn dazu noch Fragen sind - einfach kurz posten oder auch gern per PN
                stimmt - Dominik fliegt /flog zumindesten in St. Johann nochmit 710er Radix. (Auf dem Heck glaub ich die RADIX 105mm) Ob er die noch immer fliegt weiß ich leider nicht. Die Kombi aus Hirobo 3D Paddel und Radix 710mm ging ziemlich gut.
                VG
                Christian
                • Heli44
                  Heli44
                  Hallo Christian
                  Ich fliege auf meiner R/F die WC CARBON MAIN BLADE L=680 die Blätter sind ein Traum
                  Aber Normal nicht zu bezahlen ,habe auch immer ein kneifen im Bauch
                  Gruß Achim
                  • awhelisi
                    GESPERRT
                    wegen Betrugsverdacht
                    • 18.09.2001
                    • 3830
                    • Arne
                    Auch noch kurz Senf zu geben
                    710er Blätter bei Untersetzung 12Z/95Z würde ich auf der Freya nicht fliegen. Da muss der Motor schon "Richtig" anschieben. Bei der orginalen Unersetzung würde ich bei 690er Blätter bleiben. HAbe das selber mit 710er TG ausprobiert und der Heli fliegt mit 690er TG schöner.
                    Gruss Arne
                    • Christian Rose
                      • 14.04.2001
                      • 3193
                      • Taching am See
                      @Achim: das ist Geschmacksache - ich finde das Carbon WC Blatt zwar nicht schlecht, aber ich persönlich mag das Flugverhalten nicht.
                      Generell muss man sagen das fürs F3C Fliegen mit 710er Latten und einem gut laufenden 15er Motor die Power ausreicht. Für extremes 3D sollte man mit 710er - wie es auch Dominik gemacht hat - die Untersetzung abändern
                      VG
                      Christian
                      • Heli44
                        Heli44
                        HI Christian
                        Was magst du am Flugverhalten nicht ? Die haben sehr ausgewogen Eigenschaften.
                        Ich werde mal versuchen bei uns im Verein die CY Radix 710 mir aus zu borgen um sie zu Testen.
                        Ich habe die Blätter noch nie selber geflogen.
                        Mfg Achim
                        • Christian Rose
                          • 14.04.2001
                          • 3193
                          • Taching am See
                          Hi Achim
                          liegt wohl irgendwie an der Schränkung - die sind für mich Schweben nicht so das optimale.
                          VG
                          Christian
                          • Sky
                            Sky
                            Gesperrt
                            • 04.07.2006
                            • 3801
                            • Gottfried
                            Hallo!
                            Also mein Webra 91 P5 HHC (lt. angaben 3,2 PS) sollte mit meiner ßbersetzung 7.91 keine Probleme haben mit den 710mm Blättern.
                            Mir gefallen die SAB 224 aber brauche ich mir für diesen Vermerk bei Produktbeschreibung von den SAB 224 eh keine Sorgen machen.
                            Zitat an: ACHTUNG: Das SAB0224 sollte wie alle sehr direkten 3D Blätter nur an Modelle mit ausreichend solidem Rotorkopf montiert werden. Zitat aus:
                            Mache kein 3D. Max. leichter Kunstflug!
                            LG,
                            Gottfried
