Sceadu, welcher Dämpfer/Foto
  • Volkmar
    Volkmar
    ich habe in meiner Sceadu zur Zeit den Zimmermann-Dämpfer verbaut und würde gerne mal einen anderen probieren. Zur Wahl stehen Hatori 521 oder der Funtech 3D.
    Welchen würdet ihr empfehlen und habt ihr Fotos, auf denen man erkennen kann, wie der Dämpfer so unter die Haube passt.
    Grüße aus Bremen
    Volkmar
  • Calmato
    • 11.08.2004
    • 201
    • Sami
    Re: Sceadu, welcher Dämpfer/Foto
    Habe für einen Kollegen ein Hatori verbaut. Da das Hatori nach vorne deutlich länger als der Zimmermann ist, musste die Haue etwas ausgeschnitten werden:
    Was die Leistung betrifft, kann ich nichts dazu sagen, da mein Kollege noch Anfänger ist und keine leistungsfressenden Figuren fliegt.
    Sam
    Logo 700Xxtreme / Logo 500 3D / Gaui X3 Super Combo B / Futaba T14SG
    • helikirsche
      helikirsche
      Hallo Volkmar,
      ich habe den Funtech 3D verbaut Bilder habe ich momentan keine vielleicht am WE.
      Der Funtech ist wie das Hatori deutlich länger ich musste die Haube ein wenig ausschneiden.
      Gruß Armin
      • JMalberg
        • 05.06.2002
        • 22636
        • J
        • D: um Saarbrücken drum rum
        Zimmermann: Wenig ausschneiden
        Funtech A131(?) mehr ausschneiden
        Hatori 521: noch mehr als beim Funtech
        ... aber ausschneiden/verbiegen musste auf jeden Fall
        • faxxxe
          faxxxe
          Scheiden musst du, weil Hirobo nur für den eigenen Dämpfer "richtig" ausgeschnitten hat.
          Mal eine ganz andere Frage: Wie fliegt der SCEADU mit den MAH-600mm-Blättern? Hat da jemand Erfahrung?
          Die sind so schön günstig
          • Volkmar
            Volkmar
            zunächst danke für die Infos.
            Würde mich freuen, wenn jemand noch ein Foto mit verbautem Funtech-Dämpfer einstellen könnte.
            Grüße aus Bremen
            Volkmar
            • helikirsche
              helikirsche
              nehme heute mal den Foto mit zum fliegen.
              Armin
              • helikirsche
                helikirsche
                Hi Volkmar,
                hier die Bilder vom Sceadu mit Funtechdämpfer
                Gruß Armin
                • HelisamV2
                  • 10.04.2005
                  • 2114
                  • Sam
                  • Heilbronn
                  @helikirsche
                  Sagmal hat dein Heli die Tage? oder warum steckt da ein Tampon hinten drin?
                  Scheint ja recht Siffig zu sein dein Mädel..Oder ist es ein Junge?
                  Ztztzt wenns ein Junge ist musst du ihm ein Kondom drüber stülpen.
                  • Volkmar
                    Volkmar
                    Hallo Armin,
                    besten Dank für die Fotos.
                    Gruß Volkmar
                    • helikirsche
                      helikirsche
                      Zitat von HelisamV2
                      @helikirsche
                      jetzt weist du für was man die Dinger auch noch verwenden kann ...
                      Armin
                      • Bladti
                        • 01.05.2007
                        • 1619
                        • Christoph
                        Und welcher dämpfer is so der leistungsstärkste ? ich flieg mit nem zimmermanndämpfer würde auch mal gern was anderes ausprobieren rais interresse halber
                        Gruß Christoph
