Sceado Evo / Tank - Pendel - Headertank
  • Reinhard
    Reinhard
    Hallo !
    Was würdet Ihr mir empfehlen um eine sichere Treibstoffversorgung in jeder Lage zu gewährleisten ?
    Habt Ihr den Originalen Silikonschlauch verwendet oder doch einen festeren der nicht knicken kann ?
    Würdet ihr zu einem Headertank raten ? Sinterpendel ? (Filzpendel geht nicht durch die Tanköffnung)
    Grüße Reinhard
  • Sky
    Sky
    Gesperrt
    • 04.07.2006
    • 3801
    • Gottfried
    Re: Sceado Evo / Tank - Pendel - Headertank
    Ja!
    LG,
    Gottfried
    • Jörg
      Jörg
      Aufgrund des recht schweren org. Tankpendels beim Sceadu würd ich auf jeden Fall einen Headertank verwenden. Bei mir hat's auf jeden Fall was gebracht.
      Im Tank hab ich den org. Schlacuh verwendet, ansonsten den Graupner Schlauch 1641.x in verschiedenen Farben. Hat die passenden Abmessungen (5/2mm) und man kann die Leitungen auseinander halten.
      Jörg
      • Bladti
        • 01.05.2007
        • 1619
        • Christoph
        Hallo whabe folgendes problem wen ich mit meinem sceadu ein wenig sprige (pitch max pitch min un wieder max) und das des öfteren dann zieht er luft und der motor heult auf, beruhigt sich aber nicht mehr folge ----> schaum im tank und nervöser heli
        heute ne rolle geflogen ähnliches problem heli zieht luft und das selbe wie oben geschieht erneut
        jetzt die frage hilft da ein header tank ? verwendeter motor os 50sx h hyper mit zimmermann dämpfer
        GRuß Christoph
        • JMalberg
          • 05.06.2002
          • 22636
          • J
          • D: um Saarbrücken drum rum
          @bladti: Genau das verhindert dann der Header-Tank
          • Bladti
            • 01.05.2007
            • 1619
            • Christoph
            @jürgen thx für die schnelle antwort bin noch heli neuling
            gruß Christoph
