Dieser Fred ist auch hier: http://www.rc-heli.de/board/index.ph....msg444506#new - schon beschrieben, aber ich dachte mir, dass er hier auch sehr gut passt und die Hoffnung steigt, für eine Lösung!
Habe gestern mit HILFE meines Bruders das Lüfterrad vom Motor abbekommen.
Uns blieb nur eine Möglichkeit - den Dremel in die Hand zu nehmen.
Vorsichtig haben wir dann das Gebläseradzentralstück abgeschnitten und anschließend die Sechskant Mutter mehrmal eingeschnitten, damit sich die Spannung der Schraube löste.
Nun konnten wir die Schraube lösen und das Gebläseradzentralstück runterziehen.
Meine Unwissenheit war wohl der Grund, dass das alles sein musste.
Da das Gebläseradzentralstück wohl für einen OS Motor ausgelegt ist, hat es nicht 100% gepasst.
Nun an alle Hirobo Freya Evo Besitzer, die auch einen Webra 91 P5 HHC verwenden.
Was habt Ihr für ein Gebläseradzentralstück bzw. welchen Konus oder ähnliches verwendet Ihr.
Ich bitte um Eure HILFE!
Hier noch ein Foto (mit dem Handy gemacht) nachdem alles vorbei war.
LG,
Gottfried
